Douchebak 14 cm door 4 cm vervangen
Ik ben een badkamer aan het renoveren en heb een douchebak van 14 cm hoogte weggehaald.
Nu zou ik deze willen vervangen door een veel lagere bak, bijvoorbeeld deze van 4 cm hoog:
Omdat dit er strakker uit ziet, dus alleen omwille van design.
De afvoer komt uit de grond in de hoek van de douchebak en is 4 cm hoog, zodat een lage douchebak op dit moment niet past (zie foto)
Wat zou er moeten gebeuren om deze toch passend te maken? Is dit veel werk, bijvoorbeeld is het nodig daarvoor een vloertegel uit te breken?
Die douchebak waar je de snelkoppeling van plaatst komt op pootjes te staan
zie hier
En als je op die site verder kijkt komt deze sifon er onder
En als je denkt zonder die poten te plaatsen dan moet je de vloer open maken om je afvoer aan te passen.
Bedankt Henk voor je reactie!
De schets bij de douchebak is fout, zie ik nu. Deze schets past bij de douchebak van 14 cm hoog, die dus op pootjes wordt geplaatst. Ik denk dat ik deze zou kunnen aansluiten zonder de afvoerleiding aan te passen. Of zie jij meteen iets waar ik op moet letten?
De douchebak van 4 cm wordt zonder pootjes geplaatst. Dan moet ik inderdaad de vloer open maken. Hiervan wilde ik eigenlijk inschatten of ik een handwerker zou vragen of niet. Wat moet ik me hierbij voorstellen? 1 of meerdere tegels weghalen (kan waarschijnlijk niet zonder ze stuk te maken?) en het stuk afvoer dat naar boven uit de grond komt vervangen door een horizontaal stuk dat dan aansluit op het sifon?
Max. 300 EUR budget heb ik nog over, ik zou dit voor de aanpassing van de afvoer kunnen gebruiken, is dit realistisch?
En hoe wil je die bak plaatsen dan is niet egaal vlak
Als je goed tekening kan lezen dan zie je dat als je de bak los op de vloer legt dat de doorvoer van de bak ook op de grond ligt en dan komt de put er nog onder.
Als je zo weinig budget over hebt was er dan niet aan begonnen.
Die bak zie ik mij zelf te plaatsen, dat is geen probleem. Het gaat mij om de aansluiting met de afvoer.
8 cm onder vloerniveau voor sifon is ook aanwezig, dus ook geen probleem.
Daarom vroeg ik me af of het zo ingewikkeld is om sifon met de bestaande afvoerbuis te verbinden, iets zoals het rode verbindingsstuk in de tekening:
Als het niet realistisch is, dan plaats ik gewoon de 14 cm bak op pootjes hoor. Ook geen probleem, dat was namelijk het oorspronkelijk idee.
Ik kan niet zien in die vloer dan moet ie open gemaakt worden de bestaande afvoer kan hoger zitten.
Kijk het gemakkelijkste en goedkoopste is op poten zetten an bij de muurlangs ondersteuning latten.
Ok! Dan neem ik inderdaad de 14 cm bak op poten en latjes op de 2 muren.
Dan is er genoeg ruimte voor sifon en aansluiting zonder dat afvoer moet vervangen worden.
Bedankt voor je inschatting Henk!
Nixxbizz
