Heb het inmiddels zover open dat ik het goed kan zien maar het is duidelijk koper.Is er een kruipruimte?
En wat zit er zoals op die leiding?
Schuur even de leiding wat blank zodat kunnen zien dat het koper is.
Koper leidingen werd meestal gebruikt in de vloer waar je niet meer bij komt.
Ja klopt ik was inmiddels gestopt en mijn schoonvader heeft het nog even geprobeerd maar raakte ook de pijp.Zo te zien lijkt waar groene stip zit lijkt op een kraag van eternit
Ook lijkt het dat de pvc buis van wc in een buis is gedrukt zit scheur in.
En je blijft maar kappen in die metalen buis het was beter geweest dat je dit met voor zichtig heid had verder gekapt de linker kant is daar ook nog wat ronde vorm?
Mijn schoonvader kwam met densoband aanzetten dit had hij van zijn werk meegenomen maar het is allemaal zo keihard dat we het hebben opgegegeven. Na een middag hakken is bovenstaande foto alles dat we bereikt hebben en de onderkant komen we niet bij. Ik heb het nu tijdelijk met een pomp gefixed die het naar de gootsteen pompt heb de sifon van de douche direct er op aangesloten.Vroeger had je densoband dat is een verband met vet dat kan je er om heen maken en aan smeren dan heb je iets voor nood.
Je moet wel de onder zijde van beton weg anders kan je er niet bij
het is wel vies werk maar dat vet en dat gaas houd water tegen zodat je kunt douchen.
Als de buizen mooi rond waren dan kon je met een slang en 2 slangklemmen iets creeren.
Maar straks zal je de riolering ook aan moeten pakken.
Ja ik stop er gewoon mee voor ik het erger maak. Nu 2 maanden ff met een pomp er tussen en dan kan degene die de badkamer komt doen vast wel een nieuwe pijp aanleggen.En ik ben het met Henk eens dat je om die pijp verder uit moet hakken met beleid. Want als jij een inloopdouche wilt maken dan komt je afvoer een stuk lager dan die nu ligt en dus ook je aansluiting bij die pijp. Als je enigszins afschot wilt hebben in je afvoer.
Dat zou ik sowieso doen.een nieuwe pijp aanleggen
