Douche afvoer door balk of er onderdoor?
De 50mm buis zit aan de verkeerde kant van de balk. de douchebak afvoer komt 9cm dieper dan bovenzijde beton + 3cm egaline die er nog op komt
(BALK= 18cm x 7cm)
wat zou de beste optie zijn behalve de betonnen vloer eruit halen of verhuizen?
- 50 mm afvoer door de bovenzijde balk heen (thv de draagmuur) naar de kant waar de douchevloer afvoer komt?
- afvoerbuis 50mm ONDER de balk door in dmv 'U' bocht zodat je een zwanenhals krijgt...
NOTE: ivm afschot moet de afvoer zo hoog mogelijk uitkomen tov de balk
Die U moet je direct vergeten. Dat gaat nooit werken, en levert alleen maar langzaam weglopend water en een grote kans op verstoppingen op (waar je vervolgens niet bij kunt komen)
Ook de draagbalk verzwakken is een ontzettend slecht idee.
Kun je de afvoer van de douche niet over grotere lengte langs een van de balken leggen? Of de standleiding verplaatsen?
Zo niet, dan blijft er weinig anders over dan je plannen herzien.
Vraagje voorstel. Kan je de balken niet versterken met stroken multiplex of metalen platen.
Zo niet maken!!!
Viel me een aantal dingen op de witte slang niet gebruiken waar je nooit meer bij kunt komen.
Die slang kan je niet lijmen in bocht.
Een sifon van bochten bij verstopping kan geen veer door heen.
Wat wil je allemaal installeren en waar moet het heen ken je dat in kaart brengen om je verder te kunnen helpen.
Bedankt voor jullie reacties!!
!! De (wiite) PVC buizen die je nu ziet, inclusief de rare 'zwanenhals' is een tijdelijke oplossing voor een nooddouche in de andere kamer. dat vervalt allemaal!
Wat ik wil is een douchebak plaatsen (Villeroy & Boch Squaro Infinity), verzonken in de vloer. de sifon komt dus 'in de vloer'dmv uitsparing in het te storten beton
Verder geen aansluitingen op deze buis zoals wastafel.
Hier nog een paar foto's van 32 jaar geleden... de 110mm buis gaat door de muur naar beneden aan de buitenzijde van het huis.
op de 2e foto zie je de hele buis 50mm van de toenmalige wastafel naar de 110mm
Links op deze foto ziet je houten balken (de wand) de nu 70 cm naar links is gezet om de badkamer groter te maken...
op de 1e foto hierboven is een afvoerputje te zien waaop toen ook de douchbak was aangesloten maar die aansluiting VERVALT...
PS: ik heb/wil GEEN regendouche! Ik heb het altijd gered met een 32mm pijp als afvoer...
kan zeker... ik kan de sleuf in de balk ter hoogte van de draagmuur eronder maken en de balk aan beide zijden versterken maar ik weet niet of dat verstandig is...
Dat langzaam weglopend water begrijp ik niet eigenlijk want je hebt toch altijd een sifon in een afvoer? als ik een 10liter emmer met water in de keukenbak leeggooi (40mm buis) dan is het in no-time verdwenen? Ik wil niemand tegenspreken maar wil wel het liefst begrijpen waarom iets niet kan...:denk:
Ik zie die balk met daarop vloerdelen, multiplex en 2x een lat, dat is al een cm of 8. Dan nog beton en egaline. Heb je geen ruimte zat om het boven de balk uit te laten komen?
Ook zeg je dat die balk op een draadmuur ligt. Als dat zeker is, dan kan je hem daar bijna doorzagen.. (niet doen hoor!)
Met 2 sifons achter elkaar krijg je een ingesloten luchtbel. Daardoor ontstaat stuwing.
Bij een enkele sifon heeft je riool een ontspanningsleiding waardoor lucht kan stromen
Een platte douchebak heeft weinig opstand (minder ook als in de oude situatie vermoed ik) en dus weinig buffer om water op te vangen als de afvoer het even niet bijhoud. Een combinatie van 32mm en extra bochten zorgt voor te veel weerstand in het leidingverloop en dit zorgt er weer voor dat je een hydraulische afsluiting in je afvoer creëert. Lucht wil namelijk graag tegenstrooms vanuit de ontspanningsleiding naar de doucheafvoer kruipen aan de bovenzijde in de afvoer en als dat niet kan door bochten of aansluitingen die op zijn kop zitten dan stokt de waterstroom. Beste is om 50mm toe te passen en zo min mogelijk bochten. De 9 cm diepte is meestal alleen direct onder de douchebak sifon gemeten, de afvoer ligt iets hoger en misschien red je het hier wel mee.
Meet eerst een hoever de afvoer van de sifon naar beneden zit.
Want zo te zien valt het allemaal wel mee omdat er op de balken nog de oude vloerdelen zitten, en 3 lagen latten.
Dat is al snel een cm of 7.
Ook de bestaande betonvloer ligt al een cm of 4 hoger, en je schrijft dat daar nog 3 cm boven op komt.
Dus totaal heb je dan 14 cm vanaf bovenkant afgewerkte vloer, tot bovenkant balklaag.
Dat lijkt me toch voldoende.
En een klein hapje van 1,5/2 cm uit de balk zal ook geen probleem zijn indien dat nodig is.
En desnoods de afgewerkte vloer nog wat hoger uit laten komen, soms kan dat niet anders.
En de sifon kun je dan ook direct op de afvoer aansluiten, zonder die slinger in de afvoer.
Het valt inderdaad allemaal mee... Ik was een soort van sneeuwblind: ik had inderdaad niet goed gemeten. :oops:
stom hoe je dan in een spagaat terecht komt.
Ik waardeer alle reactie enorm, veel bijgeleerd...
hier een foto hoe de situatie nu is:
- de 90 graden bocht is even tijdelijk en de leiding loopt door naar de nooddouche in de andere kamer. die afvoer wordt later gewoon afgedopt.
- de 50mm leiding heb ik tijdelijk met vulkaniserende tape dichtgemaakt zodat ik nog wat kan aanpassen als de sifon en douchebak binnen is en ik alles nog even kan nameten.
- de rode markering is de uitsparing die ik in het beton maak
PS: ik ben nu bezig om een leiding te maken voor beluchting van de 100mm afvoer.
Die ging met een 90 graden bocht naar de riolering naast het huis.
Ik wil daar nu een T-stuk op zetten
Nu wil ik het goed aanpakken... Het enige is dat het inbouwtoilet 30cm links van de afvoer komt dus ik kan niet recht naar beneden met de afvoer
P1030968.jpg 90 graden bocht door de muur heen vanuit de badkamer. Die is er nu af om er een T-stuk op te zetten tbv beluchting.
IMG_6947.jpg NB: de buis vooraan is van de hemelwater afvoer. dat is de enige afvoer dus er komt een berg water doorheen! daardoor spoelt alles goed door...
IMG_6887.jpgnu een T-stuk in de badkamervloer...
Eventueel kan ik het plafond van de keuken eruit halen om er een 110mm Y-stuk in te zetten?
Hoe diep ligt de horizontale afvoerbuis in verband met bevriezingsgevaar? Hij lijkt vlak onder het oppervlak te zijn ingegraven maar dat kan optisch bedrog zijn van de foto.
ong. 20 cm met afschot naar x cm... Maar 32 jaar geen problemen gehad , ook niet met de 110mm afvoer die verticaal naar beneden loopt.
