Door afvoer douche geboord.
Ik heb bij het maken van een doorvoor naar mijn keuken tbv een spirobuis door de afvoer van mijn douche geboord.
Over 2 maanden word mijn douche verbouwd maar wat kan ik er tot die tijd mee?
Ik probeer hem nu uit te hakken maar kwam op de buis en ging er zonder moeite dwars doorheen. Ik denk dat het lood is.
Al zie ik wel een koperkleur. Gebruikte ze in de jaren 70 koper?
Even wachten op @Henk253 .
En wachten met douchen.
Bij de aankomende verbouwing, kan je de afvoer opnieuw aanleggen of wilde je op deze buis aansluiten?
Het zou op de huidige buis worden aangesloten maar dat word hem denk ik niet meer.
Ik denk dat mijn vriendin ook met blij met me gaat zijn als ze 2 maanden niet kan douchen.
Ik heb inmiddels meer uitgehakt maar zie dat ik er meerdere keren doorheen heb geboord en dat hij ook alles behalve rond is daardoor. Links boven op de foto kan ik ook niet meer verder hakken omdat ik daar bijna bij de wc ben.
Meestal is de afvoer van een douche van pvc.
En aan het rode materiaal te zien is het rood koper.
Het zou zo maar kunnen dat dat een oude, ongebruikte leiding is die ze hebben laten zitten. Er zit veel troep in de leiding dus het zou kunnen dat je je zorgen maakt om niks.
Kun je misschien een foto maken van de hele vloer alsmede de drain?
Dan kunnen we beter uitzoeken wat die leiding nou precies doet. Misschien loopt die leiding helemaal niet van en naar de drain.
Edit: Je kan ook zelf testen of dit de afvoer van de douche is door er een klein kopje water in te gooien en dan kijken of het uit die pijp komt. Of een lange draad of dergelijke als huiverig bent voor lekkage.
Dankjewel voor de reactie. Ik had het al getest en er komt flink veel water uit. Hierbij nog een foto.
Het is een beetje een zooitje/vies. Ben al langzaam bezig met slopen voor als de nieuwe badkamer komt.
De lekkage is rechts van de wc afvoer
Ik zie een grote bos bloemen en een weekeindje weg aankomen voor je vriendin. :wink: Ik kan je alleen succes wensen met deze lastige klus.
Koper werd inderdaad gebruikt in die tijd. Ik ken een rij huizen uit die tijd waar ook koper gebruikt is als afvoer. (geloofde ik eerst ook niet)
Als je hier nog iets op wilt aansluiten, dan heb je een stukje nodig dan nog heel en rond is.
Dan is een flexibele rubber sok een optie.
Zit alleen de douche erop?
Dan kan je de douche sifon dicht maken en een (12Volt ? ) vlakzuig dompelpomp in de bak zetten. Die pompt tot 1 mm weg.
Ik heb wel wat tijdelijke oplossingen voor je:
Mobiele douchecabine huren. Is duur dus is het voor mij niet waard. Voor jou misschien wel.
En zoals Jack zegt een flexibele afvoer aansluiten op de sifon maar ik heb geen idee dat wel kan zonder schade aan te richten. Ik ben geen expert op dit gebied.
En anders heb ik deze nog. Een klant van mij was zelf begonnen aan zijn badkamer en zijn vriendin moest maandenlang hierin badderen. Zij vond dit totaal niet onprettig overigens.
Dankjulliewel voor jullie antwoorden. Ik denk dat ik inderdaad 1 van bovenstaande dingen maar ga proberen. Inmiddels flink uitgehakt maar het is zo verschrikkelijk hard het is gewoon niet te doen en niets ronds te vinden. Ook is het koper zo dun dat je met je hand er al bijna een gat in slaat.
Is er een kruipruimte?
En wat zit er zoals op die leiding?
Schuur even de leiding wat blank zodat kunnen zien dat het koper is.
Koper leidingen werd meestal gebruikt in de vloer waar je niet meer bij komt.
En kap dit eens verder open
Zo te zien lijkt waar groene stip zit lijkt op een kraag van eternit
Ook lijkt het dat de pvc buis van wc in een buis is gedrukt zit scheur in.
En je blijft maar kappen in die metalen buis het was beter geweest dat je dit met voor zichtig heid had verder gekapt de linker kant is daar ook nog wat ronde vorm?
Vroeger had je densoband dat is een verband met vet dat kan je er om heen maken en aan smeren dan heb je iets voor nood.
Je moet wel de onder zijde van beton weg anders kan je er niet bij
het is wel vies werk maar dat vet en dat gaas houd water tegen zodat je kunt douchen.
Als de buizen mooi rond waren dan kon je met een slang en 2 slangklemmen iets creeren.
Maar straks zal je de riolering ook aan moeten pakken.
@Henk
Je kan op de tweede foto rechtsboven zien dat het rood koper is.
Ik kan mij zoals ik eerder aangaf haast niet voorstellen dat dat de afvoer van de douche is want daar kom je nooit meer bij. Maar ik kan het mis hebben.
En ik ben het met Henk eens dat je om die pijp verder uit moet hakken met beleid. Want als jij een inloopdouche wilt maken dan komt je afvoer een stuk lager dan die nu ligt en dus ook je aansluiting bij die pijp. Als je enigszins afschot wilt hebben in je afvoer.
Heb het inmiddels zover open dat ik het goed kan zien maar het is duidelijk koper.
Ja klopt ik was inmiddels gestopt en mijn schoonvader heeft het nog even geprobeerd maar raakte ook de pijp.
De leiding waar hij op aangesloten is is van gietijzer en de scheur die je lijkt te zien is het manchet tussen de pvc en gietijzer.
Mijn schoonvader kwam met densoband aanzetten dit had hij van zijn werk meegenomen maar het is allemaal zo keihard dat we het hebben opgegegeven. Na een middag hakken is bovenstaande foto alles dat we bereikt hebben en de onderkant komen we niet bij. Ik heb het nu tijdelijk met een pomp gefixed die het naar de gootsteen pompt heb de sifon van de douche direct er op aangesloten.
Ja ik stop er gewoon mee voor ik het erger maak. Nu 2 maanden ff met een pomp er tussen en dan kan degene die de badkamer komt doen vast wel een nieuwe pijp aanleggen.
Ik begrijp dat beton hard is maar het is geen blauw beton dat noemen wij keihard.
Je moet weten hoe je moet kappen.
In beton beter een puntbeitel en een zware moker.
Je moet eerst de rode kant weg kappen dan de onderkant en dan de groene kant dat springt dan weg.
Dan kan je dat band er om heen trekken.
Je zult dit moeten doen ook als je weer een aansluiting moet maken. in de nog ronde stukken en gelukkig dat het gietijzer is
Is het alleen de douche leiding of zit er meer op?
Dat zou ik sowieso doen.
Koper kan heel lang mee, maar je weet niet wat ermee gebeurt is wat betreft verstoppingen en schoonmaakmiddelen, kan best dat ie ergens al bijna door is.
Ook wil je de diameter een maatje groter.
Dus het heeft je uiteindelijk alleen een boel tijd en een pompje gekost.
