Dolle imbus paumelle opdekdeur
Hallo , ik heb een paumelle waarvan de imbusmoer dolgedraaid is....hierdoor is de deur niet verder af te stellen
wat zijn de mogelijkheden om de paumelle in zijn geheel te verwijderen en te vervangen voor een nieuw exemplaar
is het een mogelijkheid om de imbus door te boren ?
komt dan het scharniergedeelte los van de pin met schroefdraad ?
is er iemand die hier een passend antwoord op heeft ?
alvast bedankt
Henri
1. nacht in wd40
2. iets grotere maat torx bout er goed in meppen en gewoon losdraaien
3. alternatief linkse tap
Walker raadt het niet voor niets aan, dit is een beproefde methode.
Lukt het de eerste keer niet dan de inbus iets opboren en opnieuw proberen.
En is het nu een inbusbout of inbusmoer
Bij inbusbout totaal wegboren, alles moet toch verniewd worden.
Ik zou niet zomaar de boor erop willen zetten. Het inbus-boutje heeft een veel kleinere diameter dan het buitendeel wat in de blindklinkmoer zit. Als je niet uitkijkt moet je het hele kozijn vervangen, omdat je de paumelle niet meer los krijgt.
Van een inbus is bekend dat je inwendige hoeken weer enigszins kunt herstellen met een torx-bitje. Hopelijk net genoeg om de bout los te draaien.
Zoveel varianten zijn er niet in nastelbare paumelles met inbus-bout. De bout in het kozijn is in alle gevallen fors dikker dan de 3 mm inbus welke gebruikt wordt voor het afstellen.
Het gedeelte in het kozijn is kwetsbaar. Net als het oppervlak van de deur en de coating op de kozijnstijl. Voorzichtigheid is dus geboden.
Zie bijgevoegd type paumelle
ik heb evt nog wel de ruimte tussen eind paumelle en deurkozijn om de schroefdraad door te zagen en het schroefgedeelte met een tang los te draaien
maar na eerdere berichtgevingen van jullie wordt ik nu toch wel een beetje angstig om het zo te doen
U kunt de deur eruit lichten, en dan zagen zoals u al voorsteld.
U kunt ook de inbus volledig uitboren en dan de paumelle uit het kozijn wrikken.
De onderst pen zit misschien wat strak in het kozijn
De paumelle komt dus overeen met de afbeelding. En uiteraard haal je altijd de deur eruit voordat je paumelle gaat verwijderen. Probeer eerst de Torx, als dat lukt heb je jezelf veel tijd en ellende bespaard.
Als het al niet gebeurt is... kunt u ook de inbussleutel met secondenlijm proberen vast te zetten in de inbus.
Wie weet hoe een koe ............
Niet zonder reden. Uw adviezen én de reacties op oplossingen van anderen zijn niet altijd even professioneel te noemen.
het is een idee, maar je kan ook de onderste pen zonder draadeind doorzagen. vervolgens kan je de bovenste pen met draadeind + de paumelle in zijn geheel ronddraaien en de paumelle uit het hout draaien. vervolgens kan je de onderste pen er met een tangetje uitpakken
je kan ook bus doorslijpen
dan krijg je twee afzonderlijke delen die je er apart uit kan halen.
de bevestiging in het kozijn kan je eventueel opnieuw boren als je eerst een passende houten dook in de gaatjes lijmt
Amanda Siemelink
