Doe het zelf - fundering voor uitbouw
Goedendag,
Wij hebben recent een woning aangekocht waar we bezig zijn met renovaties. Er zit nu een uitbouw op/bij die erg provisorisch is gemaakt,
waardoor deze in feite gesloopt moet worden en opnieuw moet worden opgebouwd.
Hiervoor hebben we een constructeur in de arm genomen die de boel heeft berekend (fundering, dak, stalen balk...)
Cad tekening:
hetgeen waarmee ik primair mee zit is het volgende:
Er is een fundering berekend, maar de beste constructeur is geen expert in bouwfysieka (zijnde koudebruggen).
Nu heb ik wat offertes aangevraagd maar het plaatsen van een dergelijke fundering foor een aannemer is zn 200 - 250 euro/m2
wat daarmee een van de grootste kostenposten zal zijn van de renovatie.
Waar ik eigenlijk naar op zoek ben is wat de beste en makkelijkste methode is om in eigen beheer een dergelijke fundering aan te brengen.
De berekende plaat is 6m breed, 4.5m diep ; Inclusief vorstrand; hier komt een 40mm afwerk laag bovenop.
het nadeel van dit systeem lijkt mij dat je de koude van buiten direkt koppelt met de betonplaat.
Andere systemen die ik nog tegenkwam is het volgende systeem van EkoKist:
Nu lijkt mij dat dit systeem de uitdaging heeft dat je met broodjes moet gaan werken. Ik vroeg me af of er geen combinatie bestaad waarbij je EPS kisten gebruikt voor de buitenrand en dan aan de binnenkant je isolatie waarop je gewoon een betonplaat giet.
Nu ben ik zelf niet zo bekend met de mogelijkheden, en ik kwam op dit forum terecht naar wat google acties.
Indien je tips hebt of ervaring met andere methodes die goed geschikt zijn voor een doe het zelf situatie dan hoor ik dat graag!
Alvast bedankt voor het meedenken.
ekoskist kan ook met funderingplaat
los ervan is dit een hele dure oplossing
voordeel voor aannemer die uurtarief x zit voornamelijk in aantal manuren die je bespaart als je geen fundering bekisting voor kompleet bouwproject hoeft te maken en daarna trasraam opmetselen.
Als doe het zelver en klein uitbouw kun je van paar planken fundering kistje maken en netten in knippen en beton erin. daarna muur onder maaiveld opmetselen
de energie besparing met de eps kist op koudbrug onder maaiveld door fundering is minimaal denk ik
Wat voor fundering zit er bij de huidige uitbouw? Ook een plaat op zand gestort? Dus die vaste zandlaag heb je sowieso al?
Het systeem uit het plaatje wat jij hier plaatst is van een heel ander type fundering. Dat is meer een strokenfundering. Dus dan zou je naar een heel ander systeem gaan wat de constructeur dan apart zou moeten bekijken.
In principe kun je de plaat met vorstrand zoals je die nu hebt prima isoleren door drukvaste isolatie onder of op je betonvloer te plaatsen. Bij isolatie onder de vloer kun je de vorstrand ook inpakken met isolatie. Belangrijk lijkt me dan wel de aansluiting met de bestaande isolatie. Hoe is je woning geïsoleerd?
De betonvloer (op zand) van de woning zelf heeft maar 2cm tempex isolatie. De huidige uitbouw heeft geen isolatie onder de betonplaat. Buiten dat is de nieuwe uitbouw 150cm dieper.
De gedachte achter de ekokist maar dan met funderingsplaat is om de koudebrug van de plaat met vorstrand te voorkomen en mogelijk makkelijkere verwerking.
Indien we voor een dergelijke optie kiezen moet de constructeur dat aspect inderdaad herberekenen.
Ik kan hier geen merknamen noemen maar als je zoekt op Google vind je ook speciale geïsoleerde vorstrand kisten. De bekisting voor de vorstrand is dan gelijk je isolatie net zoals dat bij bekistingen voor funderingsbalken vaak ook zo is. Lijkt me dat dat voor jou bruikbaar is
als je onder het beton wilt isoleren vallen de meeste prefab bekistings systemen af
(okokist isoleerd de onderkant niet)
je hebt dan iets nodig als styrodur 2800 met een hoge langeduur druksterkte bij beperkte vervorming
met die platen kan je een prima kist realiseren.
LotH
