Diverse storingen Radson Multicom 26HRC
Van alles en nog wat aan storingen met de Radson Multicom 26HRC
Zodanig veel storingen dat het volgens mij niet meer normaal is.
Een korte samenvatting:
  • Tijdens douchen wordt het water koud, reparateur geweest (storingscode 4).
    • Gaslekkage aansluitkoppeling gaskraan toestel.
    • Expansievat defect en vervangen.
    • Warmwaterhoeveelheid tbv warmwater zou niet goed afgesteld zijn.
    • Automatische ont-/beluchter defect en vervangen.
    • Gashoeveelheid max. belasting toestel gemeten.
    • Sensoren 1 en 2 zouden afwijken en zijn vervangen.
  • Tijdens douchen wordt het water koud.
    Ketel lijkt ook een brommend geluid te maken.
    • Nogmaals sensoren (andere) vervangen.
  • Tijdens douchen wordt het water alweer koud.
    • Electronische branderstuurautomaat Radson Multicom HR26C. vervangen. Oude sensoren weer terug geplaatst.
  • Water wordt weer niet warm en de ketel begint hard te brommen (net een koe die loeit).
    Zelf had ik (voor de monteur kwam) voor de aardigheid de oude branderautomaat er weer ingedrukt, ketel slaat meteen aan. Dit terwijl hij niet door z'n reset heen kwam met de andere automaat. Monteur toch geweest.
    • Gasregelblok vervangen.
    • Branderautomaat vervangen (zowel de oude als de vervangen. automaat zouden defect zijn, vervangen onder coulance)
  • Ketel begint weer te vervelend te doen. Storing 5.
    • Ventilator, fabr. Bosch type multicom HR26 vervangen.
  • Het begint alweer, nu is het nodig om herhaald water bij te vullen. 's Ochtends 1,5 bar, de volgende ochtend 1,25 de ochtend daarna 1,0 en daarna 0,9.
    • Monteur bij gehad, warmtewisselaar zou defect zijn.
De warmtewisselaar is nog niet vervangen aangezien ik mij afvraag wat hierna weer komt.
De Radson 26HRC ketel wil de monteur wel vervangen voor een ander type.................... (voor de nodig Euro's)
Wie kan mij een tip geven? :?:
P.s. We hebben een nieuwbouwhuis, ketel zit er net 6 jaar in.
Als eerst wil ik even iets kwijt over de monteur .
Als deze contact had opgenomen met de fabriek had het probleem al opgelost geweest.
Waarschijnlijk is het probleem van het geluid, dat er tussen de lucht aanvoerpijp en de ventilator een restrictie ring moet worden geplaatst.
Wat het warm water betreft zit er achter in het toestel een mengventiel, waarschijnlijk is deze defect.
Tijdens het douchen wordt het water niet meer koud en over een mengventiel heb ik de monteur nog nooit gehoord.
M'n probleem is dat elke storing (zwarte punt) een monteursbezoek heeft opgeleverd met de bijbehorende kosten.
Dan begin ik me toch wel af te vragen hoe goed de ketel is en of ik van de problemen af ben als ik de wisselaar laat vervangen.
De fabrikant maar eens gebeld,
Deze spreekt inderdaad van een projectketel met een bepaalde prijs/kwaliteit verhouding. (Netjes uitgedrukt)
Hij heeft per mail al een samenvatting van alle punten gekregen en krijgt daarnaast per post het pak facturen van de monteur.
Ik ben erg benieuwd of zij dit netjes af kunnen handelen.
Word vervolgd.
Een Multicom 26 HRC is een verschrikkelijk gevoelige ketel.
Zonder jaarlijks Onderhoud met afstellen Co2 , controle brander en nodige modificaties; zoals eerder genoemd de restrictie, gasblok versie en sensor versie + masker MCBA (V 1.0) is dit toestel na 6 tot 7 jaar gewoon op en dat is echt geen grap.
Elke fabrikant heeft er wel eens een serie tussen zitten die probleem op probleem ontwikkelt, de multicom c.q VR en HRC serie zijn daar een goed voorbeeld van.
Mocht je de aanbieding krijgen voor die Bosch HRC zou ik het zeker niet laten. Het is een goed toestel met een zeer laag storingspercentage.
Voor alle CV ketels geldt dat je ook een beetje geluk moet hebben, met de pech die je tot nu gehad hebt moet je ervan uitgaan dat het allleen nog maar beter kan worden.
Succes Sil.
