Displaycode code 0E topline 30 HRC ketel
Dit betekent Tijdsproportionele programma is actief.
Het vermogen wat de modulerende regelaar vraagt is lager dan het laagste vermogen dat de ketel kan leveren. Een HRC30 kan bv terugmoduleren tot 6KW, vraagt de regelaar minder dan kan deze dit dus niet nakomen.
Vermoedelijk dat de ketel staat te wachten tot de regelaar meer vermogen gaat vragen doordat er afkoeling optreed.
Dit zit in de regeltechniek verwerkt tussen branderautomaat en modulerende thermostaat. 0 houd in ketel in rust/ geen warmtevraag. Dit kan dus kloppen en is een normale bedrijfscode.
Succes.
Nixxbizz
