Dimmer verwijderen nodig?
Goede dag,
Ik heb een "ouderwetse" staande lamp met 10 halogeen g4 lampjes.
Deze wil ik vervangen door led lampjes, niet dimbaar.
Is het noodzakelijk de vloerdimmer te verwijderen of kan ik hem gewoon laten zitten en dimmer alleen op hoogste stand laten staan?
En als ik de dimmer wel moet verwijderen volstaat dan slechts bevestiging van gewone stekker?
Hopelijk kan iemand me adviseren, alvast bedankt,
Tilly
G4 lampjes werken op 12V, dus ergens in jouw armatuur moet ook een transformator zitten die van 230V 12V maakt. Je hebt kans dat de "vloerdimmer" niet alleen een dimmer is maar ook een transformator.
De dimmer moet wel verwijderd worden, deze op 100% zetten is geen garantie dat er een onverstoorde sinus doorheen komt en dat kan de levensduur van je LED-lampen nadelig beïnvloeden.
Maar met wat pech kun je dan dus op zoek maar een nieuwe transformator of LED-voeding.
Dank Xander,
Bijgevoegd fotootje van dimmer, denkt u dat daar een transformator inzit, of is dat zo niet te zeggen?
Wilt u zo vriendelijk zijn wat ik het beste aan kan schaffen ( en moet verwijderen)en wat voor een leek monteerbaar is om mijn 10 niet dimbare g4 ledlampjes veilig te laten branden in een ouderwetse staande lamp met Hallogeen g4lampjes?
