Dimmer probleem
Ik heb een dimmer met twee draaiknoppen. Eén voor een lamp boven de eettafel en de ander voor een lamp in de keuken. Nu had ik in de lamp in de keuken een spaarlamp zitten die gedimd kon worden. De zekering is kapot gegaan dus een nieuwe zekering erin gedaan die identiek was aan de oude. Bij de Xxxxxxxx een dimbare spaarlamp gehaald die van 30 naar 60 watt gaat. Deze werkt niet in de lamp. Lamp eraf gehaald en getest in een gewoon stopkontakt gedaan en voila lamp werkt. Lamp weer opgehangen en doet het niet meer. Een gewone 25 watt lamp erin gedaan en doet het ook niet. Zo'n spaarlamp erin gedaan zeg maar met een spiraalvorm en deze werkt wel maar flikkert. Dus er zit wel stroom op. Zekering is dus ook goed anders had de spaarlamp die flikkert en de verlichting boven de eettafel het ook niet gedaan.
Leverancier niet belangrijk. Mod.
Ik kom hier niet veel verder mee.
Wat bedoel je met: die van 30 naar 60 Watt gaat?
Verder zijn wij niet erg enthousiast over de kwaliteit van de duo-dimmers.
Sorry het merk is NOVO. En de lamp is een Philips eco classic 50 geschikt voor dimmers. Geeft 60 watt licht maar verbruikt 30watt
Ok maar als ik er een gewone lamp 25 of 40watt erin doe doet deze het ook niet. Maar stop ik er zo'n langwerpige spaarlamp in doet deze het wel weliswaar flikkerend.
Zo te lezen is er inwendig iets meer stukgegaan dan alleen de zekering.
Het beste advies is dan haal een nieuwe als je geen verstand hebt van electronica en de gevaren van meten aan 230 volt circuits.
