Rdebruijn
Vreemd probleem met KlikAanKlikUit stekkerdimmer; de dimmer ontvangt alleen signaal van de afstandsbediening, als parallel geschakelde apparatuur op hetzelfde stopcontact aan staat.
Situatie: Wandcontactdoos 2 voudig. Op 1 stopcontact zit de home cinema set (receiver / tv / blu ray), op het andere stopcontact zit een klikaanklikuit dimmer (werkt via afstandsbediening op 433Mhz) met daarop aangesloten 3 spots.
De KaKu dimmer reageert alleen op signaal van de afstandsbediening als de home cinema set aan staat. Als de home cinema set uit staat, reageert de KaKu dimmer niet (nooit).
Tevens als je de home cinema set aan zet, terwijl de spots uit staan, flitsen de lampen in de spots (gloeilampen) kort.
Ik heb het idee dat het probleem ergens in de bedrading zit ivm het flitsen van de lampen bij aanschakelen home cinema set.
Wie-o-wie heeft een idee hoe dit verschijnsel kan komen?
