De vraag is of het mogelijk is om een schakelaar met dimmerfunctie te gebruiken in combinatie met ledverlichting zonder dimfunctie.
Van de verkoper in de lampenzaak kregen we de mededeling dat dit geen probleem is, gewoon de dimmer op maximumstand en dan werkt alles zoals het moet, schakel je de dimmer naar lager dan max. dan brandt de lamp gewoon niet.
Op internet zien we echter signalen dat als je die combinatie maakt je het risico loopt om met een lamp te zitten die flikkert of waarvan de adapter hinderlijk geluid produceert.
Wat te doen ?
Wat te doen ?
