Dimmer met electronische trafo
Ik ben in de weer met het plaatsen van een dimmer,
maar het gaat weer eens niet helemaal zoals gedacht,
ik heb de volgende setup.
Dimmer:
Gira tronic dimmer 20-360w basis
"Gira Basisunit dimmer, samenstelling basiselement, bedieningswijze draai/drukknop, type belasting universeel, lichtwaardegeheugen, inbouw, soort bevestiging klauw-/schroefbevestiging, beschermingsgraad (IP) IP20, vermogen 20 - 360VA, nom. spanning 230V, frequentie 50 - 60Hz,"
de zwarte draad hier uit heb ik aan gesloten op een
Relco MICRO 60pfs rn 1608 electronic transformator
deze heeft de volgende aansluitpunten.
primair 1. 2. secundair 3. 4.
ik heb de zwarte draad aangesloten op 1.
uit locatie 3. gaat een andere draad naar 3
12 Volt 35 Watt hallogeen lampen.
( ik heb alle bruine draden van de lampen plus de zwarte in 1 grijs connector dingetje)
komt ie ...
het werkt niet heeft iemand hier mischien een idee hoe dit kan?
Het werkt niet omdat je geen idee hebt hoe je dit aan moet sluiten.
Primair= 230v zwart van de dimmer en Blauw van het lichtnet op 1 en 2.
secundair bruin en blauw van de 12v lampjes op 3 en 4.
LeonidGorok
