Dimmer + halogeen = disco
Goedenavond!
Vanmorgen een nieuwe lamp in de woonkamer opgehangen.
heeft 6 x 35 watt 12v halogeen lampen
Vond het licht wat fel dus wij dachten hoppa een dimmer erop. Wat blijkt daar zit nogal wat verschil in.
Heb vanmiddag een siemens-sokkel-inbouw-dimmer-halogeen-spoelentrafo-max.-600-watt voor halogeen lampen gekocht.
Nu deed de lamp het een uurtje goed (dimmer stond ongeveer in het midden), maar na een uur begon de lamp te knipperen. Als ik de dimmer op zijn laagst zet dan brand de lamp zonder flikkeren, op zijn max ook, maar bij alles daartussen flikkert de lamp. (zit wel ritme in de flitsen)
Heb ik een verkeerde dimmer voor deze lamp gekocht??
Hoor graag!
Bvd!
Mike
Ter info, als je het plaatje van de dimmer bekijkt.Ik heb de bruine draad uiterst links gestoken en de zwarte draad uiterst rechts.
gr Mike
Wat voor transformator zit er in de lamp? De dimmer is niet geschikt voor elektronische transformatoren volgens de tekening op de dimmer.
Heb de lamp weer even losgehaald, stond niks op de doos..
het is inderdaad een elektronische transformator.
Dan zou ik dus een siemens-sokkel-inbouw-dimmer-halogeen-elektronische-trafo-max.-600-watt moeten hebben?
bvd
Mike
Ok, deze dimmer is geschikt voor elektronische trafo's, nu moet nog vastgesteld worden of de trafo ook gedimd kan worden. Er zijn elektronische trafo's die niet dimbaar zijn.
Op transformator moet inderdaad staan dat hij geschikt is voor toepassing achter een dimmer, of als je pech hebt dat hij daar niet voor geschikt is.
Vandaag de dimmer geruild voor de dimmer geschikt voor elektronische transformatoren, vooralsnog doet de lamp het nu goed, dimmer zoemt ook helemaal niet!
bedankt voor de hulp!!
gr
Mike
