Dimmer halogeen Busch&Jaeger
Ik heb een halogeen lamp gekocht. De lamp heeft 10 lampjes van 10 watt.
Ik wil de lamp graag dimmen met een dimmer, maar ik weet niet wat voor dimmer ik moet kopen.
In de lamp zit een trafo, op de trafo staat:
"Converter voor halogeenlampen 230v-50hz
11.5v-105 W. max.
35-105 W."
Ik heb het schakelmateriaal van Busch&Jaeger
Het moet dus een inbouw dimmer zijn .
Maar er zijn heel veel soorten van Busch&Jaeger
Ik heb ook, hotelschakeling, 3 schakelaars voor aan en uit zetten van de lamp , ik weet niet of dat invloed heeft op de dimmer.
Wie weet hier antwoord op?
B.v.d Johan.
Geen probleem.
BJ heeft inbouw dimmers voor E-trafo's. Deze hebben een dimmertekentje met daarboven L,C of C. (Een L of gloeilamp type werkt niet).
Een kruisschakeling is niet direct van invloed de BJ dimmer heeft een wisselcontact .
Houd er wel rekening mee dat alleen de wisselschakelaars vervangen kunnen worden, de kruisschakelaar heeft een draad teveel.
