Dimmer en ledverlichting.
Wij willen boven onze bartafel een verlaagd plafond (in de vorm van een eiland) met (led) spotjes erin.
Ik ben nu eerst me eigen aan het verdiepen in de materie en wat ik allemaal nodig heb. Het meest is mij inmiddels duidelijk (in ieder geval m.b.t. het verlaagd plafond). Dit zal niet al te veel problemen opleveren.
Waar ik minder kennis van heb, is de combinatie dimmer met ledverlichting.
Al het huidige schakelmateriaal in ons huis is momenteel van Peha. Nu zag ik de volgende dimmer op het internet: PEHA inbouw LED-DIMMER 6-60W (type: D 431 HAN LED O.A.). Deze is geschikt voor LED verlichting.
In de armatuuren van de spotjes wil ik de volgende LED lampen gaan gebruiken: LED Spots 3 x 2 watt GU10 Dimbaar (220v / 230v). Hiervan wil ik er 6 stuks inbouwen.
Nu loop ik tegen mijn eerste vraag aan; moet ik nu, in combinatie met de bovengenoemde apparatuur, nog apparate trafo aanschaffen voor de ledverlichting of is dat alleen van toepassing op 12v of 24v ledverlichting?
Alvast bedankt.
//edit
Schijnbaar heb ik al een fout gemaakt (welke ik zag na het typen van het bovenstaande verhaal). Die Peha dimmer is alleen geschikt voor laagvoltage zo te zien, dus moet ik sowieso op zoek naar laag voltage LED lampen.
Maar de hoofdvraag blijft wel staan (in grote lijnen); moet ik een aparte trafo erbij aanschaffen als ik LED lampen van 12v heb bij de Peha dimmer?
De trafo zit nooit ingebouwd in de dimmer.
Maar ook voor hoogvolt-lampen is er vast een passende dimmer verkrijgbaar van Peha. Je moet even op de verpakking van de spots kijken wat voor een dimmer je precies nodig hebt (faseafsnijding of faseaansnijding).
Bedankt voor je reactie. Inmiddels heb ik mij wat meer in deze materie verdiept.
Hierbij is de keus zonder transformator te gaan werken, namelijk 230v LED lampen GU10 van 3x3W die dimbaar zijn. En hiervan dan 5 of 6 lampen.
Deze zijn inmiddels ook besteld.
Nu zit ik alleen nog te tobben over welke dimmer wij moeten bestellen, want van Peha zijn er 3 verschillende beschikbaar, namelijk:
- Peha D 431 HAN LED O.A. (00260623)
- Peha D 433 HAB O.A. (00210213)
- Peha D 434 O.A. (00208013)
Als ik de PDF handleidingen doorlees, dan lijkt mij de meest logische (en waarschijnlijk de enige goede) de Peha D 431 HAN LED O.A. (00260623).
Hier wordt duidelijk aangegeven dat er LED lampen op aan gesloten kunnen worden (6 - 60W)
Kan iemand dit bevestigen dat deze dimmer de goede is? Of heb ik het verkeerd begrepen?
Alvast bedankt.
Ik zou even wachten tot de lampen binnen zijn. Misschien dat er op de verpakking of op de lamp zelf staat aangegeven met welk soort dimmer ze werken.
Kijk ook naar het dimmersymbool en de letter(s) eronder.
Als er bij de lampen helemaal geen informatie zit over het soort dimmer, dan zou ik het inderdaad met de 431 proberen.
Oke top, dan doe ik dat wel. Toch geen haast bij en moet eerst het geraamte en alles nog maken.
Dus ik wacht wel even tot ik de lampen binnen heb. In ieder geval bedankt.
CenRHaelen
