Dimmer busch&Jaeger 6517 U 101
Ik heb een dimmer gekocht en die wil ik aansluiten.
Er zijn 2 zwarte draden en 1 bruine.
De dimmer heeft 4 mogelijkheden om aan te sluiten. 1 naar binnen, 2e naar buiten en een golfje.
Als ik de 2 zwarte draden aan elkaar verbind en vervolgens aansluit dan gaat het spotje in de keuken even branden en vervolgens weer uit.
Als ik het licht dan uit doe en daarna weer aan dan gebeurt dit weer.
Mijn vraag is nu hoe ik dit het beste aan kan sluiten.
Als ik de 2 zwarte draden aan elkaar doe dan gaan de spotjes als je dimt knipperen.
Mag je bijvoorbeeld ook de zwarte draad met een bruine verbinden?
Bruin op pijltje in, zwart naar de lamp op het golfje. 2 zwarte wijst op, of twee lichtpunten, of een wisselschakeling. Even uitzoeken waar welke zwarte heen loopt dus.
Ik heb gekeken en de 2e zwarte draad gaat naar de spotjes.
waar moet ik die nu op aansluiten. als ik hem niet aansluit dan doen de spotjes het niet
Busch-Jaeger 6517U-101 inbouw serieschakelaar / draaidimmer 400W voor gewikkelde halogeen transformatoren
Is het een gewikkelde trafo? Of zo'n kleine smalle?
