Dimmer met nevenpost (Busch-Jaeger)
Ik heb nu een dimmer (incl. motionsensor) en nevenpost aangesloten. De dimmer met motion sensor werkt prima, maar de nevenpost doet weinig. In bijgevoegde tekening is de aansluiting die ik nu hebben, maar op de C1 draad staat helemaal geen spanning. Op welke manier kan ik spanning op de C1 draad krijgen? Of moet ik wat anders doen om de nevenpost wel te laten werken?
Alvast dank!
Kun je de typenummers welke je precies hebt gebruikt delen zodat we even het aansluitschema erbij kunnen zoeken (of het aansluitschema delen)?
Waar zit de bewegingsmelder in dit schema?
Zonder me in de materialen te kunnen verdiepen: het lijkt me niet dat je de nevenpost op de schakeldraad (zwart) aan moet sluiten, het lijkt me logischer dat deze met de fasedraad (bruin) verbonden moet worden.
Hoi Xander,
Dank voor je reactie.
De type nummers zijn 64851 U-xxx voor de Busch-Dimmer en 64891 U-xxx voor de nevenpostsokkel flex.
Ik heb van beide het aansluitschema toegevoegd.
De bewegingsmelder zit zowel links als rechts. Het idee is d.m.v. de nevenpostsokkel het bereik van de bewegingsmelder uit te breiden.
Alvast dank.
Lijkt me duidelijk dus: de nevenpost niet met de schakeldraad (zwart) verbinden maar met de fasedraad (bruin).
Je moet geen enkele zwarte draad op de fasedraad aansluiten. Je moet een fasedraad op het "L" contact van beide componenten aansluiten zoals dat in het schema is getekend.
Amanda Siemelink
