De dimmer (dus het licht) in de badkamer werkt alleen als ik een lucifer tussen de aan/uitdruk knop duw of als ik de knop er af haal en het zwarte pinnetje waarmee het licht gedimd kan worden, iets optil. Hoe kan ik dat repareren? Zie de foto. Als ik de dimmer zo laag mogelijk zet blijven de lampen wel branden. Waarvoor dient die zekering eigenlijk? Als ik die er uit haal dan gebeurt er niets naar mijn mening. Graag wat aanwijzingen zodat ik kan proberen het te repareren.
Hartelijk dank, Willemijn
