Dimmer blijft niet aan
De dimmer (dus het licht) in de badkamer werkt alleen als ik een lucifer tussen de aan/uitdruk knop duw of als ik de knop er af haal en het zwarte pinnetje waarmee het licht gedimd kan worden, iets optil. Hoe kan ik dat repareren? Zie de foto. Als ik de dimmer zo laag mogelijk zet blijven de lampen wel branden. Waarvoor dient die zekering eigenlijk? Als ik die er uit haal dan gebeurt er niets naar mijn mening. Graag wat aanwijzingen zodat ik kan proberen het te repareren.
Hartelijk dank, Willemijn
De zekering die je ziet is een reserve zekering.
Achter de witte schroef zit de zekering die de dimmer beveiligt.
Vervang die onder de witte schroef eens voor de reserve zekering.
Als de zekering defect was, dan zou het licht helemaal niet meer branden. Er is een probleem met de contacten binnenin de dimmer. Ik vrees dat je toe bent aan een nieuwe.
Ik krijg het niet voor elkaar om een antwoord onder de reacties te zetten. Doe het daarom maar op deze manier. Dank voor de reacties. Niet leuk dat de (dure) dimmer kapot is maar kennelijk heeft die ook niet het eeuwige leven. Ik blijf er gewoon een lucifer tussen steken en dimmen hoeft voor mij absoluut niet. Wil gewoon goed licht! Kan een dimmer vervangen worden door een gewone lichtknop eigenlijk? Jullie weten zoveel, dit waarschijnlijk ook wel 😉.
Hartelijke groet, Willemijn
Je kan de dimmer zo vervangen geen punt.
Lucifer ertussen kan leiden tot brand.
Niet door de lucifer maar door het slechte kontact in de dimmer.
Oke, ik zal een elektriciën laten komen. Kan dat niet zelf en brand wil ik uiteraard voorkomen. Dank voor het advies.
