Dimmer BJ Help
Hallo mensen,
Ik heb een probleempje met mijn dimmer , ik weet niet hoe ik hem moet aansluiten.
Ik heb al gezocht op dit forum en er staat al genoeg op over dimmers maar dan nog kom er niet uit.
Ik heb als lamp een 12V 10W en ben woonzaam in Nederland.
Als dimmer heb ik BJ 2247u 12v.
Ik heb zwart en bruin waar moet ik deze 2 inprikken????
Wie kan mij helpen ???
Ik zou een 12V lampje niet rechtstreeks aansluiten, doet het heel even en dimt dan voorgoed.
Graag een scherpe foto van de dimmer, iig de aansluitingen.
Waarschijnlijk staat er bij één van de aansluitingen een pijltje, daar wordt de fase (bruin) op aangesloten. Bij een andere aansluiting zal wel iets van een kringeltje staan, daar wordt de schakeldraad (zwart) op aangesloten.
Eén van de twee middelste aansluitingen dus de bruine draad en op de rechtse de zwarte draad dus.
Mensen ,
Ik ga het morgen na werk proberen bedankt voor jullie snelle reactie's.
En jullie horen morgen meer van mij.
Mij dank is groot :P :oops:
Fiesiekus schreef:
Bruin in een gatje met een -> pijltje en zwart in een gaatje met ~/ = schuin pijltje. Zitten die er?
Ik heb het ooit precies andersom gedaan, en mijn dimmer werkt nog steeds. Dus maakt toch niet heel veel uit?
Dat klopt, is ook mijn ervaring met dimmers. Maar als een gebruiksaanwijzing zegt dat het volgens dat en dat plaatje moet, dan neem ik dat als advies over.
Als ik nu aan de knop van de dimmer draai dan begint mijn lamp de knipperen en te flikkeren maar niet echt te dimmen ligt dat aan de dimmer ??
Als je in de specs van de dimmer kijkt zie je dat de dimmer geschikt is voor een belasting van 20-500VA. Met je 10W zit je daar dus onder, en zal de dimmer niet goed werken.
