ik ben een leek met electra. ik dacht echter een dimmertje aansluiten kan makkelijk. (vervangen van een oude dimmer 1).
-kontroleer de originele koppeling (blijken alle draden zwart te zijn..agggr)
-draden proberen te relateren met symbool van oude vs nieuwe dimmer
-1 ding zeker (P draad moet een bruine zijn)..
-draad 2 en 3 zijn aangesloten op een "golfje (liggende s) met streep erdoor). voor de goede orde ieder in haar eigen gaatje.
-weet ik nog niets, want 1 van beide moet ik gebruiken in de nieuwe dimmer (alleen Phase is bekend)
-oke spanningsmetertje dan maar...
-blijkt op ALLE draden in meer of mindere mate spanning te staan. (???)
-de oude dimmer werkte prima (voor het kortsluiten van de zekering).
-normaal zou ik een zekering vervangen en klaar, maar wij zijn net verhuisd en willen overal dezelfde schakelaar contactdozen etc.
hoe nu?
wil ik een lamp aansluiten.
het is een hotelschakelaar(!)
meet de spanning ... staat erop.
sluit ik een lamp aan ...niets
(ik weet dat de lamp het doet..het is een eenvoudig peertje aan een draadje en gebruiken wij als tijdelijk bouw verlichting...en nee...het ligt OOK niet aan het peertje deze heb ik gecontroleerd)
moet wel zeggen dat de gemete spanning erg zwak is
(deze hotel schakeling is overigens onderdeel (2e lokatie) van het bovengenoemde probleem!)
HELP HELP HELP
hoe nu?
HELP HELP HELP
