Dimmer (433 HAB) doet het niet goed in hoogste stand
Hallo, als ik de lamp wil aanzetten dan doet hij gek in de hoogste standen.
Tot stand 6 blijft het licht gewoon branden (heeft 36 standen).
Als ik lamp in hoogste stand zet, dan brandt de lamp even om daarna naar een heel lage stand en dan geen licht te gaan.
Het is een dimmer waar geen losse zekering in zit. Dus die kan ik niet vervangen.
Is de dimmer kapot? Of is het iets anders?
Kan ik evt ook een gewone aan/uit knop erop zetten ipv een dimmer?
Ik kan helaas geen filmpje bijsluiten.
Gr Simone
Vragen:
  • Wat voor lamp probeer je ermee te dimmen? Graag nauwkeurig omschrijven met merk, type en wattage. Indien laagspanningslamp, dan graag dat ook vermelden en welk type trafo wordt gebruikt.
  • Heeft het voorheen wél gewerkt? Zo ja wat is er veranderd?
  • Ik zie dat de dimmer PEHA 433 HAB een dimmer is voor laagspannings halogeenlampen met elektronische trafo, 230V gloeilampen en 230V halogeenlampen. Probeer je er een LED-lamp mee te dimmen?
Die lamp met 36 standen, hoe werkt dat dan?
Hoi Kees, de lamp heeft 10+ jaar gewerkt. Er zit geen led in. Ik weet even niet de type lamp.
Kaajee, is idd een dimmer met ribbeltjes. Je voelt die tikjes.
Heb je al eens een andere lamp (peertje?) geprobeerd?
Draai/haal de huidige lamp er eens uit en kijk wat er aan specificaties op staat.
En ja je zou de dimmer ook prima door een gewone aan/uit schakelaar kunnen vervangen.
