Dimbare LED-TL aansluiten
Nelis85
Ik heb laatst een oud industrieel vintage explosievrije TL lamp armatuur aangeschaft. Helaas was het binnenwerk al in slechte staat dus ik moet dit en de bedrading opnieuw gaan maken. In dit armatuur zit geen voorschakelapparaat of starter. Het mooiste zou het zijn als ik de 230v rechtstreeks op de lamp kan aansluiten.
Ik heb hiervoor een dimbare LED-TL buis gekocht van Philips ( MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 )
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit (HF) - Philips
Nu is mij alleen niet duidelijk hoe ik deze aan moet sluiten. Op welke pinnen moeten welke draad? Ik lees stukjes van blauw op 1 pootje en zwart op de andere, maar ik zie ook schema's van blauw aan de ene kant, en zwart aan de andere kant van de LED-TL buis en dan de beide andere pootjes aan de aarde leggen
Voor de dimmer heb ik de IONLED UNIVERSELE LED DIMMER 200W gekocht.
Wie kan me helpen met hoe ik de bedrading op deze TL kan aansluiten, zodat ik niet gelijk me LED-TL opblaas.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Tom345
    De InstaFit-buizen zijn bedoeld voor armaturen met een elektronisch voorschakelapparaat. De dimfunctie is volgens de fabrikant afhankelijk van het voorschakelapparaat. Ik denk niet dat je deze buis kunt dimmen zonder voorschakelapparaat.
    • Like
    Waarderingen: Vonken_trekker
    Nelis85
    hmmm helaas dan heb ik de verkeerdegekocht. Kan iedere andere LED TL (die wel rechtstreeks op 230v kan gedimd worden met een LED dimmer?
    Tom345
    De meeste LED TL-buizen zijn niet dimbaar. Het enige wat ik bij de webshops heb gevonden, waar ik normaal gesproken mijn lampen koop is de LEDTube Sensor. Maar ik kon geen informatie vinden op welke manier deze te dimmen is.
    Nelis85
    Even een vervolg op dit draadje.
    Is er uberhaupt een LED TL buis welke te dimmen is? Ik loop een beetje vast en de leverancier waar ik het gekocht heb weet het verder ook niet.
    Ik heb nu een "PHILIPS LEDBUIS KOELWIT 3000K 120 CM - VERVANGT 36W (VOOR STARTER OF DIRECT 230V)" met een IONLED UNIVERSELE LED DIMMER 200W
    Dit gaat al wel een stuk beter, maar de tl lamp blijft wat flikkeren vooral als je hem zachter laat branden.
    Dus.... of kun je een LED TL buis nooit dimmen of is dit niet de juiste buis of heb ik niet de juiste dimmer?
    The headhunter
    Hangt van het type af.
    Wat zegt de documentatie die bij de lamp hoort.
    De.meesten zijn niet dimbaar.
    Nelis85
    Helaas alleen een doosje op de TL, geen boekje of iets dergelijks
    The headhunter
    Er staat toch een type aanduiding op.de buis?
    Dan kan je de specs zo inzien bij de fabrikant.
    Bij de meesten staan een aantal symbolen op de doos mbt de specs.
    Meestal een stekker met een buis.
    Stekker met vaak en buis.
    Volume/dimmer teken met een kruis erdoor.
    • Like
