Sta-lamp met dimbare LED lamp met snoerdimmer en timer
Ik krijg het probleem maar niet opgelost en we zijn al enkele dure LED lampen verder, dus hopelijk weten jullie raad.
Mijn ouders hebben een oude sta-lamp met dimfunctie en gemaakt voor gloeilampen.
Hier had ik een LED lamp ingestopt, maar die ging flikkeren en kapot. ( OSRAM 4058075437326 LED-lamp Energielabel D (A - G) E27 Peer 18 W = 150 W Warmwit (Ø x l) 70 mm x 128 mm 1 stuk(s) )
Het schuifmechanisme bleek ook kapot, dus heb ik deze vervangen door een LED snoerdimmer ( Benson Stroomsnoer met Stekker & Vloerdimmer - Zwart - 2 meter ).
De lamp kan nu uit en zacht/voluit zonder te knipperen. In tussenstanden (d.m.v. snoerdimmer) gaat de lamp echter weer flikkeren.
Ik heb alles uitgetrokken omdat ik niet weer een dure LED lamp kapot wil maken.
Daarnaast willen mijn ouders graag een timer gebruiken (zo'n mechanische timer voor het stopcontact).
Weet iemand hoe ik kan zorgen dat:
  1. Mijn ouders de lamp aan/uit kunnen laten gaan d.m.v. een timer (niet smart)
  2. Mijn ouders de lamp kunnen dimmen
  3. Een duurzame LED lamp hiervoor kunnen gebruiken
Ik had twee ideeën, kloppen deze?:
  1. Het kan niet echt aan armatuur liggen, dat is gewoon E27 fitting met kabel er aan en is hier niet beperkend in wattage o.i.d.
  2. Misschien verkeerde snoerdimmer (toch niet LED-compatibel, verkeerde fase af/aansnijding of te hoog wattage), maar geen idee wat ik dan moet hebben.
Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken!
Ik mis in je overpeinzing nog het volgende:
Is de LED lamp wel geschikt om gedimd te worden.
Want er zit in elke led lamp nogal wat electronica om de spanning van 230 V te reduceren naar de zwakstroom die de led aan kan van slechts enkele volts.
Vaak zijn dat schakelende voedingen en die zijn vaak niet dimbaar.
De LED lamp (het peertje) zou dimbaar moeten zijn ja. Ook erop uitgezocht dat die op netspanning aangesloten kan. Het armatuur heeft er volgens mij niks mee te maken, toch?
De LED-lamp die TS aangeeft in zijn link wordt (aldaar) inderdaad als dimbaar omschreven.
Andere zoekresultaten met het EAN nummer 4058075437326 geven hetzelfde resultaat: inderdaad dimbaar.
Dimmen van LED-lampen is vaak heel lastig vanwege eventuele voorkeur (van de betreffende lamp) voor fase aansnijding of fase afsnijding.
Verder valt de vrij lage prijs van dit onderdeel me op en een aantal reviews dat het ding niet dimt.
Ik zag ook dat het helemaal geen vloerdimmer is, maar een gewone draaidimmer.
Een kwalitteitsdimmer voor LED-lampen heeft meestal toch een fors hogere prijs, dus wellicht past de dimmer gewoon niet bij de lamp. Komt nu eenmaal bij LED-lampen vaak erg nauw.
Ik zou zelf geen dimmer tot max. 600 W kiezen voor een LED-lamp van 18W.
Maar wat je precies wel moet kiezen durf ik niet te zeggen. Ik zou zelf te rade gaan bij een lampenwinkel (of webshop) om me bij elkaar passende combinatie van lamp en dimmer te laten adviseren..
"Geschikt voor het dimmen van verlichting (ook led.)"
Als zoiets op een website als bol staat dan zegt dat niks. Ga er maar vanuit dat de dimmer niet geschikt is voor het dimmen van led lampen met een laag wattage.
Een dimmer heeft ook een minimum, als dat niet aangegeven staat is het waarschijnlijk niet geschikt voor één led lamp.
Als die tot 600W gaat, dan grote kans dat er minimaal 30 watt en misschien nog wel iets meer op moet om het goed te laten werken.
Zoiets moet er staan:
"Geschikt voor 0.3-75 Watt"
Ik zou een dimmer waarbij niet eens staat aangegeven of deze fase-aansnijding of fase-afsnijding doet niet al te serieus nemen.
Ok, ik dacht dubbelchecken voor er weer een led lamp opblaast.
En moet ik zoeken op fase afsnijding of fase aansnijding want dat kon ik pver dat peertje ook niet vinden..
Fase-afsnijding werkt over het algemeen het beste, dit wordt ook aangeraden volgens de fabrikant van jouw lichtbron (OSRAM / Ledvance). Zie deze PDF: https://benelux.ledvance.com/00_Free_To_Use/asset-13163973_dimmer_compatibility_cl_a_filament.pdf
Application notes:
- For best dimming results trailing edge dimmer type is recommended.
De combinatie van lichtbron en dimmer blijft soms een beetje hit-and-miss, zoals die PDF al weergeeft. De rechter kolom op pagina 3 t/m 5 is volgens mij jouw lichtbron. Je zou deze PDF kunnen gebruiken om een dimmer te vinden die gegarandeerd goed werkt, maar volgens mij staan er geen vloer/snoer dimmers tussen. Natuurlijk zijn ook niet alle dimmers getest. Zoals de PDF al aangeeft: "The absence of a dimmer from this chart does not necessarily imply incompatibility".
De tip om lichtbron en dimmer bij één leverancier te bestellen is dan ook niet zo'n rare. Werkt de combinatie niet? Leg het probleem bij hen neer. Gaat de lichtbron defect door de dimmer die de leverancier je verkocht heeft? Heel jammer, voor de leverancier die hem moet vervangen. :wink:
Het maximum vermogen van de dimmer moet hoger zijn dan het vermogen van de lichtbron, dus in jouw geval wel minimaal 18W.
Dat is een goed bericht. Inderdaad, faseafsnijding werkt vaak het beste en max. 40W is beter dan max. 600W (alhoewel dat laatste niet altijd alleszaligmakend is). Bedankt voor de terugmelding! :prima:
LeonidGorok
