Hallo klussers,
Ik zit met het probleem dat onze oude afvoerpijpen in de tuin van gres zijn en van de week is geconstateerd dat er nogal wat wortels in de buizen zitten, we hadden namelijk flinke verstoppingen. Dus ik heb de buizen nu blootgelegd en kan aan vervanging met PVC beginnen. Ik zit echter met een probleem waarvan ik niet weet hoe ik het kan aanpakken. Hier is de situatie.
Situatie buiten
1. Gresbuis die de tuin inloopt richting de put
2. 'Betonnen mof' of PVC overgoten met beton (maar we neigen meer naar een 'betonnen mof'
, bestaan/bestonden die wel?)
3. Muur van het huis waar die 'betonnen mof' op aansluit
De buitendiameter van de gres is 125mm.
Situatie binnen (provisiekelder)
1. Waterleiding die achter de afvoer door loopt naar boven
2. Mogelijk punt om door te zagen?
3. PVC gaat naar buiten (ook het allerlaatste randje dat je ziet is van PVC) en komt terecht in de 'betonnen mof' van de eerste foto bij punt 2
4. PVC lopt verder als 1 buis naar rechts door
De buitendiameter van de PVC is 110mm.
Plan
* Alle gres moet eruit, op het allerlaatste stukje bij de riool put na. Daar wil ik PVC op de gresbuis vastmaken zodat ik het muurtje van de put zelf niet hoef te slopen. Dit staat niet op een foto.
* Op de eerste foto wil ik zowel de betonnen mof als de gresbuis in zijn geheel verwijderen
* Op de tweede foto wil ik iets rechts van punt 4 (helemaal rechts op de foto) de bestaande riolering doorzagen en een geheel nieuwe pijp door het gat naar buiten leggen
* De riolering die van boven komt moet op eenzelfde manier worden vastgemaakt aan de nieuwe horizontale pijp
* De wasmachine afvoer, kleine pijpje met afvoerslang, moet op dezelfde plaats komen
Vragen
* Weet iemand wat die betonnen mof in de eerste foto (punt 2) kan zijn? Het lijkt 'iets' dat de PVC (110mm) van binnen met de gresbuis (125mm) buiten verbind?
* Ziet iemand mogelijkheden om de riolering die van boven komt in de tweede foto op een punt door te zagen om 'm vervolgens weer met nieuwe stukken PVC aan de nieuwe horizontale riolering vast te maken?
Voor de laatste vraag zie ikzelf twee mogelijke plekken, waarvan de eerste waarschijnlijk al afvalt:
* Bij 1 heb ik misschien net genoeg ruimte om een nieuwe mof te plaatsen, maar daar loopt een waterleiding aan de achterkant naar boven, dus daar zal de mof zeer waarschijnlijk niet passen
* Bij 2 doorzagen, maar hoe krijg ik daar weer nieuwe PVC aan want dat zou dan over de koppelstukken/moffen moeten gebeuren?
Hopelijk is er iemand die mij bij deze situatie wat advies kan geven voordat ik straks te veel kapot maak en met een nog groter probleem zit.
Situatie buiten
Plan
Vragen
