Dilemma met douchestanghouder!!!
Lalaatje
Ik heb dus een nieuwe douchekop gekocht met een stang, nu heb ik schroefjes erbij gekregen en pluggen, dus dat zit al goed. Ik heb alleen geen flauw idee hoe ik de stang moet vastzetten aan de muur, heb er net een half uur naar gestaard en er zit nergens een gaatje waar ik het schroefje doorheen zou kunnen halen. Is dit normaal of ben ik een deel kwijt van de douchestang, wat me sterk lijkt omdat ik 'm net uit de verpakking heb gehaald, ik zal er ook nog even een foto van maken en 'm posten. Hoop dat iemand me kan helpen want dit is echt frusterend!!!
  • Klusservice
    Klusidee
  • R Verbeek
    Vaak zitten er op de bevestigingssteunen een afdek/sierplaatje. Als je deze eraf haalt dan heb je toegang tot je schroefgat.
    Succes
    Lalaatje
    Ja die heb ik er afgehaald, en er zit een schroefgaatje in de sierplaat de stang is gewoon een koker zonder gaatjes. Alleen kan ik de sierplaat niet boren het gaatje zit aan de binnenkant en ik kan me niet voorstellen dat ik de schroef in de muur moet boren en daarna dat sierplaatje erin moet schuiven dat kan ook niet want het schroefkopje is te groot... Heel vreemd
    Plaats even een paar foto's van de bevestiging, dan wordt het duidelijker.
    Lalaatje
    Nou ben dus net naar een sanitair winkel gegaan want trok het niet meer en hij trok in een handomdraai met alle gemak van de wereld een stukje metaal uit het stuk waar je de stang aan bevestigt waarvan ik dus dacht dat het een sierplaat was :oops: , ben nu dus aan het boren tussen de tegels maar ik denk dat ik het gat niet diep genoeg krijg. Ik weet ook niet of ik de juiste boor heb, hoe diep moet ik ongeveer boren? De hele plug moet erin passen toch?
    Groetjes
    U hebt een steenboor nodig als het een gemetselde muur is, de boor moet bij dikte van de plug passen.
    Als het een betonnen wand is dan hebt u een betonboor nodig en een hamerboormachine.
    Soms lukt het ook met een klopboormachine die op lagere toeren draait, anders verbrandt de boor.
    Een halve cm dieper boren dan de lengte van de plug.
    Lalaatje
    Harstikke bedankt voor de info! Even een klopboor regelen en dan moet het allemaal te doen zijn!
    Kijk ook even hoe lang de schroef is die er bij zit.
    Vaak zijn de schroeven langer als de plug, dus moet je het gat wat dieper boren.
    Terecht dat de schroef langer is dan de plug, er moet immers iets mee vastgezet worden dat tussen de schroef en de wand komt. :wink:
    Klopt Jan.
    Maar bij sommige douche stangen, zitten hele lange schroeven.
    Anders krijg je die niet door de steunen die er bij zit, in de plug.
    De dikte van het materiaal van de bevestiging, is vaak maar een paar mm dik.
    Als de schroef dan vast gedraaid wordt, komt die vaak soms 1 cm verder in de muur, als de plug lang is
