Dilemma: dakraam vervangen of repareren
Dag medeklussers,
Sinds enige tijd lekt mijn dakraam (129 x 93 cm) aan de bovenkant door waarschijnlijk een rubberen rand die door ouderdom / verdroging water doorlaat. Het is van een merk waar ik weinig van kan vinden, uit de jaren '70. Om exact te achterhalen wat de oorzaak is, moet vanaf de buitenkant gekeken worden (en gerepareerd), hetgeen betekent dat er een hoogrijder of steiger neergezet moet worden (of het raam eruithalen, maar dat ziet er niet makkelijk uit).
Nu stelt mijn benedenbuurman dat een nieuw dakraam plaatsen een betere optie is. Dat kan ook van binnenuit dus scheelt de steiger. Nu ben ik redelijk handig, maar heb zelf nooit een dakraam vervangen. Bij het dakraam zit een betimmering voor de zijkanten (zie foto: de grijze platen). Stel ik zou een nieuw raam (laten) plaatsen, moet de huidige betimmering er dan af, hoe gaat dat normaliter in z'n werk?
De reden dat ik het zelf wil proberen is, dat onder het raam een inbouwkast is die absoluut niet beschadigd mag worden, en mijn ervaring met professionele klussers is dat ze snel en daardoor vaak grof werken, er is bij altijd wat anders kapot gegaan daardoor. Dus liever niet die stress / dat risico en dan duurt het maar wat langer.
Huidige dakraam:
Ik denk ook dat je het dakraam beter kunt vervangen. Op ten duur zijn dergelijke dakramen gewoon op, met name inderdaad doordat de rubbers slijten.
Zelf heb ik goede ervaringen met een dakraamzetter.
Bij X een offerte van een dakraam opgevraagd.
Uiteindelijk ook de dakraam laten plaatsen. Persoonlijk advies gekregen. Levert geen haastig werk af.
Bij een nieuw dakraam zit ook een nieuw inbouwframe, en de betimmering zit dan vervolgens weer tegen/op/in het inbouwframe aan. Dus je ontkomt niet aan wat sloopwerk.
Sloop van tevoren zoveel mogelijk weg voordat je daadwerkelijk gaat beginnen. Als je dan vroeg gaat beginnen (op een droge dag) zit hij er wel in 1 dag in.
Een 129x93 is stevig aan de maat, erg zwaar en vrijwel niet in eentje te plaatsen dus ik raad aan dit met zijn tweeen te doen. In je eentje jongleren met zo'n zwaar pokkeding en schadevrij in de scharnieren zien te krijgen is...een uitdaging :mrgreen:
En neem altijd een goede kwaliteit dakraam van een bekend merk, ivm levering onderdelen over 20 jaar, kwaliteit v/d rubbers etc.etc
Dag allen, lange tijd geleden maar vond het wel zo netjes om toch even te laten weten hoe het is afgelopen. Er is uiteindelijk in 2013 een nieuw dakraam geplaatst van het luxe V merk :) wat wel wat kosten met zich meebracht maar ook een solide oplossing bleek.
Maros
