Dilemma dakisolatie buitenzijde
Ik ben benieuwd naar jullie advies over het volgende dilemma. Na ons jaren '30 huis te hebben verbouwd, blijkt na een lekkage helaas dat het pannendak beter geheel vervangen wordt. Hierbij zouden we graag het dak van buiten mee isoleren, maar we lopen tegen het volgende aan.
De zolder is ooit aan de binnenkant voorzien van 7 a 8 cm steen- of glaswol (zagen we toen aannemer eerder nieuw dakraam plaatste). Dit is weggewerkt achter houten planken (10-15 mm dik gok ik). We hebben geen folie gezien. Het wol zal ergens tussen de 10 en 20 jaar geleden zijn geplaatst vermoedelijk. Het is waarschijnlijk niet helemaal sluitend op de dwarsbalken aangebracht, naden niet afgedicht etc., lijkt vooral een kwestie van opvullen van de afwerking. Die afwerking is op zich mooi gedaan met de houten planken; het is een hoekhuis, aan drie kanten schuin dak met een erkertje erin, dus veel schuine hoeken en maatwerk.
Het schuine pannendak loopt aan de hoekzijde van het huis naar beneden door, tot de slaapkamers op de 1e verdieping, en daar is waarschijnlijk geen isolatie aan de binnenkant aangebracht (afwerking is anders, klinkt erg hol, en bovendien erg koude wand). We zouden daarom graag isoleren als het dak toch vervangen moet worden; zowel om op zolder de isolatie te verhogen als om enige isolatie in de slaapkamers te krijgen.
Buitenzijde isolatiemogelijkheden lijken echter beperkt, vanwege het hoogteverschil met de buren (en de kosten). Ook daarom zouden binnen- en buitenisolatie elkaar liefst versterken tot een betere waarde.
Een dakdekker stelde voor een isolatiedeken/meerlaagse folie te gebruiken (80mm), die rechtstreeks op dakbeschot wordt gelegd (i.v.m. voorkomen hoogteverschil wordt de aanbevolen dubbele spouw niet toegepast, waardoor Rd waarde ong. 2,9 zou bedragen). Een andere dakdekker adviseerde een vergelijkbare 75mm dikke folie die aan de subsidiedrempel zou voldoen (3,5), zonder het achterwege blijven van de spouwruimte daarbij te benoemen.
De isolatiewaarde zal dus beperkt zijn, maar wij vroegen ons vooral af of dit mogelijk is qua vochtproblemen. Ik begrijp van het forum dat binnenisolatie van folie moet worden voorzien en dat is hier niet gebeurd. Het zal een lastige klus worden om dat te doen en zeer tijdrovend/kostbaar om weer mooi afgewerkt te krijgen. Omdat er inmiddels een vliering is geplaatst halverwege het zolderdak, zal het lastig worden om alle planken er uit te krijgen, laat staan weer netjes terug te plaatsen, om bij de isolatie te kunnen.
Is het mogelijk aan de buitenkant voldoende te isoleren zodat dit toch kan samenwerken, tenminste niet gegarandeerd tot problemen zal leiden? Of moeten we ofwel de buitenisolatie achterwege laten, of de binnenisolatie geheel proberen te verwijderen (via een paar losgetrokken planken waar mogelijk)?
We zijn benieuwd naar jullie advies in deze.
Dank en vriendelijke groet,
Tim
De rd waarde van die folie's is alleen correct bij perfecte montage.
Die 8 cm dik folie, maar hoe leg je daar panlatten en dakpannen op?
Geklemd tussen panlatten blijft daar weinig van over. Vraag dus eens hoe het precies toegepast wordt.
Als er ook nog eens koude lucht onder het dakbeschot kan komen (dat is vaak zo bij oudere huizen) dan heeft folie nog minder nut.
Ik zou dat alleen toepassen als er geen andere opties zijn en als het dak niet omhoog kan.
En dat laatste is meteen mijn vraag:
Kan het complete dak 10cm en liever nog iets meer omhoog?
Breng genoeg isolatie aan en wat er aan de warme kant zit maakt niet uit.
Breng net iets te weinig isolatie aan en je hebt door het ontbreken van folie aan de binnenzijde kans op grote problemen door condensvorming.
Weet dus wat je doet.
Gelukkig is er met 8 cm matig aangebracht glaswol weinig nodig.
Het moet wel allemaal kloppen, maar eerst maar eens antwoord om de vraag of de boel 10 cm omhoog kan.
Het is een hoekhuis schrijft ts, dus dan is het antwoord nee, het dak kan niet 10 cm omhoog. Dat is namelijk geen gezicht en komt de waarde van het hele blok niet ten goede.
De mogelijkheden moet je dus aan de binnenzijde zoeken als je extra wilt isoleren. Dit even aangenomen dat de tengels en panlatten rechtstreeks op het dakbeschot gemonteerd zijn.
Maar goed, wat mankeert er aan het bestaande dak dat dit vervangen moet worden?
Juist bij een hoekhuis heb je slechts 1 verholen goot nodig. Waarom zou je je zorgen maken over "de waarde van het hele blok"? Een goed geïsoleerde woning (met een gunstig energielabel) brengt zijn geld echt wel op.
Ik vind het simpelweg geen gezicht, een afwijkend dak op een blok rijwoningen. Het begint met een dak, dan komt de volgende en tenslotte heb je een rij met 10 verschillende hoogtes en verschillende pannen. Daar wordt het ook bouwtechnisch echt niet beter van.
Maar datzelfde geldt voor alle verschillende uitbouwtjes die je vaak ziet ontstaan. Daar gruwel je toch van als je er langsheen kijkt.
Als één dak slecht is, dan is vaak het hele blok slecht, of die zijn recent al gedaan.
Dan zou het hele blok 10cm omhoog kunnen en dan is er misschien iets korting te regelen.
Ik zou niet in de kou gaan zitten omdat het dak er anders niet mooi uitziet..
In de praktijk krijg je het bijna niet voor elkaar om met meer dan twee eigenaren zo'n project op te pakken. In mijn optiek zit je dan dus vast aan dezelfde dakhoogte en dezelfde soort pan.
Maar goed, het ligt er ook een beetje aan de buurt wat er wel en niet geaccepteerd wordt. Als het proces van verloedering eenmaal is begonnen, wordt het steeds erger.
Krijg je gewoon vergunning voor.
De rijtjeshuizen waarvan er een paar niet meer van de woningbouwvereniging zijn, en de rest wel, worden gewoon extra geïsoleerd door het dak te verhogen. Dan krijg je wel hoog-laag.
Mooi of lelijk, daar mag iemand wat van vinden.
