Dikte inbouwreservoir met tegels
Onlangs hebben wij een nieuw hangend toilet (Geberit up 100) geplaatst. Nu is onze bak + tegels uitgekomen op 22,5 centimeter dikte vanaf de muurtegels. We hebben de 'standaard' Geberit Up100 gebruikt met de Groengipsplaten die er bij horen.
Een collega op het werk zei dat dit veel korter kan (15 centimeter ongeveer). Klopt dit? Naar ons idee hebben we niks bijzonders gedaan.
Afvoerpijp 90mm + frame 50mm + gipsplaat 18mm + tegels/lijm 10mm = totaal ca. 168mm. Betekent dat je ergens 57mm hebt laten liggen. Wellicht omdat de afvoerpijp niet tegen de achterwand/muur zat?
Ken het niet, we gebruiken altijd multiplex nooit gezeik mee. En de gaten erin maken en op maat is ook zo gebeurd. Die pakking gebruik ik als mal
Zo zie je maar ieder zijn ding. Scheelt wel een berg tijd als je niet hoeft te metselen. Zou dan wel een ander reservoir toepassen zonder frame (ander type) want die is dan niet meer nodig en scheelt weer wat €€. Hout of gipsplaat of blauwplaat, zijn ook de meningen over verdeeld, ik heb de voorkeur voor de voorgeboorde 18mm gips in verband met geluidsisolatie, druksterkte kleine tegels en kostenplaatje.
slechte-kluskabouter
