Dikte van de hoofdwaterleiding
Goedeavond allemaal.
Ik ga binnenkort een waterontharder plaatsen in onze meterkast, en zag daar iets ‘vreemds’
Tenminste of jullie moeten zeggen dat is normaal.
De hoofdwaterleiding is 22 mm en dat klopt en de leiding na de watermeter is ook 22 mm
Tot nu toe niks geks echter voor en na de watermeter gaat de leiding met een verloop naar 15 mm
En ik als techneut vindt dat bijzonder want er zit dus al een dubbele restrictie in de hoofdleiding alvorens je de echte aftakking gaat maken naar de 15 mm leiding
Kan iemand dit bevestigen of is dit normaal ???
Lijkt verdraaid veel hierop….
Klopt deze had ik nog niet gezien in mijn haast.
En sterker nog ik heb net nog even gekeken in de meterkast en de situatie is zo : hoofdwaterleiding 22 mm dan een stuk 15 mm toevoerafsluiter. Watermeter afvoerafsluiter en ze hebben om de watermeter er tussen hangen verloop stukken van 15mm gebruikt
En dan weer een stuk leiding van 15mm die weer overgaat naar 22 mm
het kan heel goed dat je aansluiting ook maar 16 mm tyleen is
was hier tot een paar jaar terug ook zo
het waternet is al een jaar of 50 van kunststof maar mischien woon je in een oudere woning.
Bij mij mij was het laatste stukje naar de meter voorheen ook koper maar daarachter was het tyleen.
nu zit er tyleen rechtstreeks aan de meter aan de kant van het nutsbedrijf
Op de tweede foto is goed te zien dat er uit de meter een klein stukje 15 mm zit
Ik maakte overigens een foutje er zit uiteraard alleen een toevoerafsluiter op haha
Er op de eerste foto zie je de verticale leiding verdund worden om welke reden weet ik niet
CenRHaelen
