Dichtgeverfd kozijn
In het huis wat ik net gekocht heb is een raam in de keuken wat ooit open heeft gekund (de scharnieren zitten er nog aan) dichtgeverfd.
Het zit dichtgeplakt met verf, heeft iemand een handige manier dit met beleid los te krijgen?
Alvast bedankt voor de hulp!!
Michiel
Een heel scherp mes om de verf door te snijden?
Zit meestal alleen op de randen, niet echt tussen raam en kozijn.
Of ze moeten het echt hebben vastgelijmd...
Heb ik geprobeerd, verf is keihard.
Ik ben bang dat het niet alleen oppervlakkig is, deze verf heb ik er al af geschuurd, ik ben bang dat de hele zijkant van het raam is vol gesmeerd met verf en dat het toen dichtgedaan is.
Kan je hier met bijv. terpentine tussen komen?
Nee, dat helpt je niets. Terpentine lost geen uitgeharde verf op.
Afbijt wél, maar of dat ertussen dringt is maar de vraag.
Kijk uit voor je ogen en je huis indien je dat gaat gebruiken!
Ik zou dan geen andere oplossing weten dan een breekijzer...
Een variant op de methode met een mes zonder een mes te verknoeien.
Neem een (oud) zaagblad voor een ijzerzaag, slijp hier met een slijpsteen een punt aan en slijp een gedeelte van de tandjes weg zodat er een scherp snijvlak ontstaat.
Met een hamer tik je het "mes" voorzichtig tussen het kozijn en het raam, en vervolgens tik je het mes voorzichtig naar beneden met de hamer.
Houdt het zaagblad eventueel met een tang vast dicht bij het raam.
Al geprobeerd met een verfbrander het hout/ de verf warm te branden?
En dan misschien in combinatie met een mes o.i.d. de verf eruit pulken.
Kijk eerst of het raam toch niet ergens ook is vastgeschroefd o.i.d.
Dan scharnierpennen er uit en alles wat het raam vast kan houden verwijderen.
Vervolgens een stuk dikke balk oid. tegen het raam houden en een welgemikte klap op dit stuk hout geven (natuurlijk wel even kijken naar de draairichting).
Vaak knapt het raam dan wel los. Soms heb je pech: dan breekt ook de ruit, maar als je de balk goed houdt dan gaat het meestal wel goed omdat de balk de krachten goed verdeelt.
suc6
Gerrit Bakker
