Dichtgeverfde sloten
Mijn woning is voordat ik er in trok volledig geschilderd.
Helaas zijn hierbij ook alle sloten meegeverfd.
Alle deuren van de inbouwkasten hebben een slot met sleutel.
Alleen zit er geen beweging in de sloten.
Hierdoor kan ik de deuren niet sluiten.
Het enige dat ik heb geprobeerd is het gedeelte dat eruit zou moeten komen bij het omdraaien van de sleutel "vrij te snijden".
En wat verf verwijderd.
Dit mocht niet baten.
Heeft iemand enig idee hoe ik deze sloten weer kan laten werken, zodat ik de deuren eens dicht kan doen?
Gr. Iris
De sloten demonteren en met een verfbrander zo warm maken dat de verf zacht wordt, dan de sloten een paar keer open en dicht draaien en zoveel mogelijk de verf verwijderen.
Soms helpt ook een welgemikte klap met een zware hamer.
Dus even een stuk hardhout oid. wat even groot of wat iets kleiner is dan de schoot, er op zetten en een flinke klap geven. Soms heb je geluk en schrikt hij los.
Natuurlijk kan een stuk metaal ook, maar dan loop je het risico dat je deuken in de schoot slaat.
Ga je de sloten verwijderen dan doe je dat hetzelfde, eerst zoveel mogelijk verf weghalen, schroeven los draaien en met een stuk hout en een hamer een klap op de voorplaat geven.
Vaak schrikt het slot dan los en is deze zonder dat het hout wegbarst uit te nemen.
suc6
Gerrit Bakker
Als het oude sloten zijn (is dat zo?) dan kan het ook zijn dat een snuifje kruipolie in het slot de ergste weerstand weghaalt.
Het zijn inderdaad oude sloten. Ik ga eerst maar kruipolie halen en dan de hamer ter hand nemen!
In ieder geval bedankt tot zover. Ik laat nog wel weten of het gelukt is.
Gr. Iris
Goedemorgen,
Heel hartelijke bedankt! Alle deuren zitten inmiddels dicht. Ik heb alle sloten volledig moeten demonteren, maar het is gelukt!
Gr. Iris
FrantoriS
