Diameter waterleiding - binnenshuis 22 mm?
Omdat het aansluitpunt bij de watermeter 15 mm was heb ik voor de nieuw aangelegde waterleiding binnenshuis ook 15 mm genomen. Nu vertelde iemand mij dat als ik een CV wil aanleggen het verstandig is om de "hoofd"leiding binnenshuis van 22 mm te maken i.p.v. 15 mm.
Nu heb ik altijd gedacht dat het geen zin heeft om een leiding te vergroten, omdat de druk nooit hoger kan worden? Klopt mijn redenering of heeft het niet met de druk te maken maar met de hoeveelheid aan te leveren water? Deze vraag voornamelijk voor te verwachten problemen met aanleg CV.
15 mm hoeft geen probleem te zijn.
Je zegt cv aanleggen, je bedoelt dan ook een combiketel?
Hoe is de warmwatervoorziening nu?
Heb je nu genoeg warm water?
Inderdaad een combiketel, warmwatervoorziening is nu via een geiser.
Koud water is nu overal in huis geen probleem qua druk, vroeg me alleen af of het nodig is (en nut heeft) om naar de (nog te plaatsen) CV de waterleiding te veranderen van 15 naar 22. Maar gelet op je antwoord is dat dus gelukkig niet nodig.
Bedankt.....
