Diameter inbouwdoos
In mijn jaren 30 woning had ik een hele lelijke dimmer hangen die op een inbouwdoos zat. Omdat ik de betreffende lamp alleen aan/uit wil kunnen zetten had ik een inbouwschakelaar gekocht. Maar nu blijkt dat de afstand tussen de 2 schroefgaten van de inbouwdoos waar de dimmer zat vastgeschroefd groter was dan van mijn schakelaar: 65mm.
Maar in de bouwmarkt kan ik maar één maat inbouwschakelaars (of dimmers / wcds) vinden: de 2 schroefgaatjes waarin je ze vastschroefd in de inbouwdoos is altijd hetzelfde. Kan iemand een licht werpen op wat er aan de hand is?!
Dat zal waarschijnlijk geen inbouwdoos zijn maar een einddoos waarop voorheen opbouw schakelmateriaal gemonteerd zat.
Schroefjes in deze dozen zijn M4, in de inbouwdozen M3. Op genoemde dozen wordt normaliter eerst een montageplaat gemonteerd en daarop het schakelmateriaal of stopconact. Tevens zijn genoemde dozen niet diep en groot genoeg voor inbouwschakelmateriaal.
Succes.
Volgens mij heeft de TS het over het feit dat de afstand groter is en niet kleiner zoals bij de doosjes welke voor opbouw materiaal worden gebruikt.
Hoe dat kan kan ik ook even niet bedenken tenzij er dozen in zitten waar je een losse stelrand in kon zetten. Dan kan hij de dimmer alleen maar vastzetten met van die klauwtjes. Kan ook perilexdoos zijn maar dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
De afstand van deze schoefgaten is echt 65 mm. bij een trekdoos, net nagemeten. Afstand inbouwdoos is 60 mm.
Precies, scheelt 5mm. Doos is diep genoeg voor inbouwschakelaar. De dimmer had wel een afstand tussen de schroefgaatjes van 65mm...
Maar bestaat hier een stelrand voor? Iemand wat meer info (zoals waar zoiets te vinden is, bij de bouwmarkt keken ze me gek aan toen ik het ze vroeg).
OK, dus als ik het goed begrijp moet ik hier gewoon een opbouwschakelaar monteren op een bijbehorend plaatje en moet het dan goed komen?!
Ben ik nu gek (ja dat dan wel weer) hij zegt toch echt dat de inb.doos GROTER is maar ik begrijp dus dat die inb. maat kleiner is.
Ik snap 'm
En ik had het stiekem kunnen weten. Ik heb in de hal 2 opbouwschakelaars die op zo'n montageplaatje zitten. Dit is precies dezelfde constructie, met dezelfde 65mm tussen de schroefgaten. Aangezien deze 2 opbouwschakelaars lelijk zijn koop ik 3 nieuwe en heb ik gelijk op alle 3 de punten identieke nieuwe mooie opbouwschakelaars zitten :)
Opgelost dus, en wil je toch inbouw dan wordt het hakken en breken en weer afwerken.
Succes.
