Verschillende diameters ventilatiekanalen op ventilatiebox
Op dit moment zit er op onze Itho Daalderop cve eco rft ventilatiebox één ventilatiekanaal met een diameter van 125mm (afvoer ook 125mm). We zijn nu een extra badkamer op onze zolder aan het bouwen en deze willen we ook graag aansluiten op deze ventilatiebox, maar er is maar ruimte voor een 100mm kanaal. Is het mogelijk om twee verschillende diameters op deze box te hebben of gaat dit voor problemen zorgen vanwege verschillende luchtweerstand?
Problemen niet direct.
Je zal het verschil in weerstand weg moeten regelen zodat alle punten hun gewenste debiet krijgen.
Begrijp ik het goed dat we dan een regelklep in de 125mm leiding moeten plaatsen en deze knijpen tot het gewenste niveau? (er is op dit moment geen regelklep aanwezig)
Het inregelen doe je met de standen van de inregelventielen.
Het kan allebij. Zonder meetapparatuur heb je overigens niks aan een regelklep, want je kan hem niet meten.
De ventielen kan je bij benadering instellen met de gegevens op het datablad. Niet heel accuraat, maar het kan wel zo
CenRHaelen
