Deuropening maken in een binnenmuur
Beste,
We hebben het plan opgevat om een van de slaapkamers boven wat ruimer te maken, door de kledingkast te plaatsen op de zolder daarnaast en aldus een ruime kastdeuropening te laten maken in de (niet-dragende) muur.
De kast zal wel op maat moeten gemaakt worden neem ik aan, maar wat ons zorgen baart is het maken van de deuropening. Ik neem aan dat dit uitgeslepen wordt en we vrezen dat dit gepaard zal gaan met enorme stofwolken zodat de hele bovenverdieping erg vervuild zal zijn?
Of valt dit te vermijden?
Graag advies. Dank bij voorbaat.
Als je hierover advies wilt hebben, is het denk ik wel handig als je beschrijft waar die tussenmuur uit bestaat.
Baksteen? Beton? Gasbetonblokken? Gipsplaat? Hout?
En dan de vraag: weet je absoluut zeker dat die tussenwand geen dragende of steunende functie heeft? In veel situaties heeft een tussenwand ogenschijnlijk geen dragende functie (de nokbalk steunt er niet op), maar maakt wel deel uit van de totale constructie.
Maak anders een paar foto's en plaats die op het forum.
Het betreft een baksteenmuur. Ik ben vrij zeker van de niet-dragende functie maar zal nog even extra checken.
Mij (eigenlijk mijn vrouw :-) ) gaat het enkel om het vermijden van zoveel mogelijk stof/troep.
Nou, even ongeacht de dragende functie: maak je borst maar nat!
Dat stof komt er!
- Eerst het zagen van de muur met een diamantslijpschijf of speciale zaag.
  Misschien dat een speciale zaag van een aannemer het stof meer wegzuigt
  dan een losse slijpschijf, maar stuiven, dat doet het.
- Dan het slopen van de tussenmuur van baksteen. Stenen gaan er één voor één
  uit, of in grotere brokken, en als het meevalt laat de specie makkelijk los.
  Maar je hele huis ligt onder het stof, zelfs als je het gat van de zoldertrap dichtplakt.
Dat is bij dit soort verbouwingen niet te vermijden!
Alleen als het een houten wand of gipsplaat zou zijn, dan valt het wel mee, want dan hoef je niet te "rammen", maar baksteen...
Maar misschien kent Willem.S een stofloze truc?
Klusidee Kees schreef:
Maak je borst maar nat!
't Is misschien wat flauw maar wel serieus... nat houden!
Dit moet ook met asbestplaten.
Of dit een optie is lijkt me niet maar volledigheidshalve misschien wel het vermelden waard?
Het is stof of water.
Er zijn ook slijpmachines die met water werken dan heb je dus geen stof maar wel een hoop (vuile) nattigheid.
Inderdaad, Hans en Climber_Mike, nat helpt!
Ik heb één keer in plaats van een groot gat te boren met een zware klopboor (stof dus) een paar gaten geboord met een (gehuurde) diamantboor.
Inderdaad, een ongelooflijk vieze drab, die je steeds moet wegdweilen, en wat nauwelijks bij te houden is. Als zoiets voor het zagen in een muur gebruikt moet worden, en die drab loopt tussen kieren door naar beneden, ben ik nog niet zo zeker, waar ik voorkeur aan zou geven.
En dan hebben we het alleen over het zagen, vervolgens moet die muur nog in stukken, op zich al een stuif-karwei.
De lucht steeds vochtig maken met een plantenspuit helpt iets, maar het blijft gewoon zo: die stuiftroep komt overal, zelfs in kasten, waarvan je dacht dat ze goed dichtzaten... mijn vrouw weet er alles van!
In elk geval een stevig, voldoende groot dekzeil kopen (niet zo'n dunne folie), en daarmee het gat naar de zolder zo goed mogelijk afsluiten. (Nieten, schroeven of mbv haakjes). Lastig is dat je er af en toe door moet, en dan moet die afsluiting tekens weer open.
Ik heb weleens gehoord dat het erg goed werkt als je een soort tent om je werkplek maakt van natte lakens.
De stof wordt hierdoor aangetrokken en plakt meteen vast.
Maar het versjouw probleem van stoffige sloopmaterialen blijf je houden.
Alleen al het verzamelen van het puin in puinzakken, en het wegvegen van het gruis geeft een enorme troep.
En denk niet: ik zuig het wel op met een stofzuiger, want tenzij het een speciale bouwstofzuiger is, betekent dat meteen het einde van je stofzuiger! Ik heb een (eenvoudige, goedkope) klus-stofzuiger, maar die blaast aan de achterkant nog aardig wat stof weer naar buiten, ben je net zo ver.
Helaas, we hebben niets anders te bieden!
Eén troost: als dan alles klaar is en je hebt er een mooie kamer van gemaakt, dan is na schoonmaken van alle glazen (!) en zo het leed al snel weer geleden en ben je trots op het bereikte resultaat! :P
Misschien heb je wat gunstige ligging van je ramen.. eentje voor en eentje achter.. tegen elkaar open zetten help al een groot deel van het fijne stof te doen verwijderen.. alleen even op de autos van de buren letten..hihi..
Maar helaas.. stof blijf je inderdaad houden.
Misschien is er een stofafzuig-slijp-machine te huur bij de doe het zelf zaken... :mrgreen:
Met een verplaatsbare afzuiginstallatie voor houtstof is het redelijk te doen, ik zou trouwens niet weten of ze te huur zijn.
Succes.
marcowammes
