Waarschijnlijk is het kozijn een stalen nastelkozijn, deze kunnen gedemonteerd worden.
In de sponning zitten rubber en kunststof dopjes, als je deze eruit haalt zie inbus bouten, deze zijn van een klem systeem wat in het kozijn zit en deze vastklemt om de muur of klemlat.
Als er een stofdorpel zit deze verwijderen, inbusbouten losdraaien en de kozijn stijlen aan de onderzijde naar binnen trekken.
Dan is de opening dicht te zetten met regelwerk en bv gipsplaat of met Ytong blokken.
* letop als uw woning voorzien is van bv een WTW installatie kan het zijn dat de ventilatie zo geregeld is dat er een luchtstroom onder de deur door gerekend is.
Door deze dicht te zetten kan het de ventilatie/luchtverversing verstoren.
