Deuropening in nieuwbouwflat dichtmaken
In de nieuwbouwflat zit een deur tussen slaapkamer en woonkamer die ik dicht wil maken. Het is een dragende, dus dikke muur.
Hoe kan ik die het beste dichtmaken zodat bij het schilderen/behangen geen verschil zichtbaar is?
De deurlijsten zijn volgens mij van aluminium.
Waarschijnlijk is het kozijn een stalen nastelkozijn, deze kunnen gedemonteerd worden.
In de sponning zitten rubber en kunststof dopjes, als je deze eruit haalt zie inbus bouten, deze zijn van een klem systeem wat in het kozijn zit en deze vastklemt om de muur of klemlat.
Als er een stofdorpel zit deze verwijderen, inbusbouten losdraaien en de kozijn stijlen aan de onderzijde naar binnen trekken.
Dan is de opening dicht te zetten met regelwerk en bv gipsplaat of met Ytong blokken.
* letop als uw woning voorzien is van bv een WTW installatie kan het zijn dat de ventilatie zo geregeld is dat er een luchtstroom onder de deur door gerekend is.
Door deze dicht te zetten kan het de ventilatie/luchtverversing verstoren.
Bedankt.
Misschien een domme vraag: wat is regelwerk?
En kan ik dat zelf doen, regelwerk en Ytongblokken plaatsen?
Er is een mechanisch ventilatiesysteem, maar er zijn nog andere deuren en ramen. Ventilatie lijkt me geen probleem.
Regelwerk is een houten geraamte en daar plaats je de gipsplaten op...
Dat houten raamwerk zet je dan natuurlijk eerst vast aan de zijkanten van de muur...zeg maar precies in het gat wat je overhoudt als je het kozijn eruit hebt gehaald....Ik weet niet hoe dik die muur is?? het is trouwens of Ytong blokken plaatsen(lichtgewicht bouwsteen verkrijgbaar in verschillende diktes)) of gipsplaat(met regelwerk)
De dikte van de muur is zo'n 9 cm.
Wat raad je aan als makkelijkste om te doen, regelwerk met gipsplaten of Ytongblokken?
Ytong blokken van 7 cm en aan beide kanten stucen, dan hebt u de minste kans op scheurtjes bij de overgang.
Metselen met kalkzandsteen van 7 cm kan ook, nog minder kans op scheurtjes.
