Deurkruk voordeur losmaken
Zit met een probleempje. Wil de deurkrukveer vervangen net zoals bij de achterdeur, wat succesvol is gelukt, maar krijg de deurkruk er niet goed uit. Had het schild aan de voor- en achterkant verwijderd. Alleen de pen van de deurkruk zit vast. Kan ik deze er met de hamer uit tikken? Al wel een beetje geprobeerd maar hij lijkt vast te zitten of zal dit wat roest zijn dat hem tegenhoudt?
Nb op de foto is de deurkruk aan de voorkant er weer opgezet. Deze was er dus wel af toen ik de pen wilde verwijderen.
Als ik het zo zie is het een halve stift die in het slot zit.
Er zijn systemen die vast gezet zijn met een moer (deze dan los draaien of het is een systeem waar een klein schroefje in zit (diagnoaal) en dan deze los draaien
De deurkruk zelf zit vast met een schroef. Dan blijft de pen zitten. Aan de buitenkant zie je de stift met een dop erop. Zag daar niet iets van een schroef. Ik kan hem dus niet van binnenuit met een hamer naar buiten tikken?
Kun je een scherpe foto maken van de stift in de deur aan de binnenzijde?
ook graag idem buitenzijde
Buitenzijde is duidelijk.
Binnenzijde helaas niet (zeer donker)
Met de gegevens die ik nu heb en wat ik nu kan zien zul je de stift er naar buiten moeten uitslaan
Stift ging er goed uit. Heb de krukveer vervangen. Deurklink hangt nu niet meer. Nieuw probleem is dat het lipje (heet schoot volgens mij )alleen goed uitveert als het niet in de deur gemonteerd zit. Zodra ik hem in de deur zet veert hij niet terug. Kan het zijn dat het gedeelte waarin het slot zit iets te strak is? Merk dit niet direct bij het terugmonteren in de deur.
En scherpe beitel is het juiste instrument hiervoor.
Wellicht zit er op het slot ergens een verdikking en spant deze in de slotkast
Gelukt! Een nieuwe beitel gekocht en het gat net iets groter gemaakt. Werkt nu helemaal goed ! Op naar de volgende klus!
FrantoriS
