Deurkruk vervangen ivm rolluik
Voor mijn tuindeuren is een rolluik geplaatst. De deurkrukken steken helaas te ver naar voren, waardoor het rolluik er niet langs kan.
Ik wil deze krukken aan de buitenzijde vervangen door andere deurkrukken die wat platter/korter zijn. Zie online dat er deurkrukken speciaal voor deuren met daarvoor een rolluik te koop zijn.
In mijn tuindeuren zit deurbeslag met een krukbediende driepuntssluiting. Je moet de kruk eerst omhoog bewegen voordat je het op slot kan doen.
Ik zou graag willen weten of ik de bestaande kruk aan de binnenkant eraan kan laten zitten, en de kruk aan de buitenkant kan vervangen door zo’n rolluik deurkruk.
Hoor het graag.
Zo'n verkorte kruk heeft een stift, dus de kans bestaat dat je andere halve kruk nodig hebt als het systeem van vastzetten niet hetzelfde is.
Ligt ook aan het deurbeslag: Als de buitenkruk 1 geheel is met het deurschild wordt het lastig om de kruk te vervangen.
De plaatser van het rolluik had dit trouwens moeten voorzien. Zo te lezen heb je het namelijk niet zelf gedaan.
Haal eerst eens de bestaande klink er uit. Dan kun je vergelijken met wat er te koop is. En of er iets passend tussen zit.
Maros
