Deurkozijn vastzetten aan gipsblokken
Binnenkort wil ik in een nieuwbouwwoning de zolderruimte in tweeen delen door het plaatsen van een gipsblokken wand. De gipsblokken worden 7 cm dik. In de wand moet een deur komen. Het kozijn van de deur zal van hout zijn. Ik zag op internet dat eerst het kozijn geplaatst moet worden, klopt dat? Moeten de gipsblokken tegen het deurkozijn aankomen of moet daar ook ruimte tussen worden gelaten? En hoe of waarmee zet ik het kozijn vast aan de wand. Graag jullie reactie. Alvast bedankt.
Klopt helemaal.
Eerst kozijn goed waterpas zetten.
in de sponning van het kozijn om de 60 cm even een latje zetten.
Dit latje is er voor dat tijdens het lijmen de stijlen niet bol gaan staan.
Je lijmt gewoon tegen de stijl om de twee blokken een anker vast schroeven.
Als er aan de buiten zijde die tegen de muur aankomen een groef zit druk daar wat lijm in.
Dit is er voor dat het kozijn wat vaster aan de muur komt te staan.
Als je de eerste laag zet doe dit heel precies,mooi waterpas en recht.
Dit helpt heel veel bij de volgende lagen die lijmen dan veel gemakkelijker.
Waarom gebruik je dan geen metalen nastel kozijn.
Deze kun je naderhand op de gibowand vastklemmen.
Werkt veel sneller en gemakkelijker.
Bedankt voor jullie reactie.
Heb geen idee hoe ik een metalen nastel kozijn moet bevstigen aan de gipsblokken, ook niet aan de boven- en onderkant. Moet je dan de gipsblokken wat doorlaten lopen en naderhand het gedeelte waar het kozijn komt weg zagen?
Moet ik bij het houtenkozijn lijm aan het gipsblok smeren en tegen het kozijn plaatsen en dan om de twee blokken een anker plaatsen? Moet ik dan niet aan de zijkant van de wanden 10 mm vrij laten en hier ankers tussen plaatsen? Sorry hoor ik ben een leek op dit gebied.
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik vind een houten kozijn veel mooier en luxer eruit zien. Als je toch het wandje moet maken, is er geen verschil tussen eerst het kozijn plaatsen of eerst de wand.
Een kozijn gaat niet bol staan zolang je de stenen er niet hard tegenaan forceert. Alleen aan de onderkant een stellat zou voldoende moeten zijn.
