Wand 10cm verlengen ivm kleiner deurkozijn
I.v.m. plaatsen van schuifdeur voor afsluiten van trappenhuis op de 1e verdieping, moet ik een aangrenzend deurkozijn 10cm inkorten.
Ofwel, de muur 10cm verlengen zodat hier een kleiner kozijn in kan.
De muren zijn knauf roze gipsblokken 7cm dik. Wat kan ik het beste doen?
Ik heb al even rondgeneusd op het forum, maar mensen die een soortgelijk probleem hebben, hebben dit met een hoek.
Hier moet alleen het bestaande muurtje wat langer.
Moet ik stukken uit de muur zagen zodat ik nieuwe blokken erin kan vertanden ?
Zo ja, hoe diep in de muur is diep genoeg voor een stevige constructie?
Of eventueel houten balken ertegenaan en deze vast ankeren in plafond en vloer en er dan aan weerszijden gipsplaten op monteren en weer glad stucen?
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden.
Ik zou idd de nieuwe blokken vertanden, minimaal 20 cm. Anders scheurt het stuk muur meteen los.
Al met al een ingrijpende wijziging.
Oké. Blokken van minstens 20cm en dan 10cm in de oude muur vertanden? Of blokken van 30cm en 20cm in de muur vertanden?
Ja zeker ingrijpend maar ik zie niet echt een andere optie.
Is het niet makkelijker om het met die houten balken te doen en die in plafond, vloer en wand vast te ankeren? Dat moet toch ook stevig genoeg zijn?
@Walker ; dit moet ik binnenkort ook doen.
Ik was van plan om een stukje HSB en dan afwerken met gipsplaten. De eerste houten kolom met high tack kit tegen de muur + kozijn schroeven voor cellenbeton. Dan zot het muurvast.
Is dat niet makkelijker hier?
