Deurkozijn waterpas maar scheef tov plafond
Het deurkozijn van mijn slaapkamer heb ik verplaatst. Nu staat het nieuwe deurkozijn waterpas maar hij staat scheef ten opzichte van plafond.
De vloer is volledig waterpas. Als ik de waterpas op het deurkozijn zelf zet, staat deze ook bijna perfect waterpas. En de deur zelf werkt ook gewoon goed.
Het probleem: De linkerkant van het kozijn is op 17 cm en de rechterkant op 16 cm van het plafond. Terwijl de deur eigenlijk perfect waterpas staat en goed functioneert, zit ik nu wel met een scheef bovenstuk. Het ziet er niet uit en het lijkt alsof de deur scheefstaat. Iemand een oplossing?
Het plafond waterpas maken, maar dat is vast iets teveel werk.
Heb je een foto?
ik zie niet voor me wat je met het bovenstuk bedoelt.
Hoeveel mm scheelt dit op de totale breedte?
En maakt dat het verschil groter of kleiner?
Soms is waterpas niet de mooiste oplossing.
Dat zijn altijd leuke discussies als een klant vindt dat iets niet goed hangt.
Laserliner erbij om te bewijzen dat het waterpas is en er dan samen op uitkomen dat scheef mooier is.
Hoi Rola,
Dankjewel voor het meedenken.
Mmm, het deurkozijn stond toch iets minder waterpas dan ik dacht… Heb het deurkozijn aan 1 kant met 3 mm verhoogd (die kant had ik nog niet vastgezet). En dat blijkt toch een groot verschil. :) daarnaast zag ik ook dat het plafond aan rechterkant een stuk dikker was. Dan lijkt het verschil zo goed als verdwenen.
Wat is een handige manier om het deurkozijn aan die ene kant 3-4mm te verhogen? Houten latje 3 mm eronder of iets van metaal…
Hoi Rola, zie nu net je 2e berichtje pas. Klopt wat je zegt! Het is niet eens veel beter waterpas, maar het maakt het verschil zeker kleiner. Ziet er stukken beter uit.
Hoor graag nog hoe ik het deurkozijn het beste op stevige duurzame manier verhogen :)
Hoi Rola,
Een fotootje.
linkerkant heb ik al vastgezet aan de muur. Rechts hier is de vrije kant die dus nog een paar mm omhoog moet komen. Aan linkerkant zie je dat ik wat van dikke stuc van plafond heb weggehaald. Just in case: mijn vraag stelde ik vanuit gezichtspunt andere kant van de deur. Maar vond het vanuit deze kant een duidelijkere foto.
Rechterkozijnstijl staat zo te zien rond. Het is ook lastig meten als het kozijn verder niet vaststaat in een sparing.
Ik begrijp niet wat ik nou precies moet meten…
Op de foto zou de rechterhoek iets omhoog moeten. In mijn eerdere vraag had ik het over de linkervoet omdat ik toen aan de andere kant van de deur stond. :)
Waarmee kan ik de rechterhoek het beste iets corrigeren?
Ah Walker, ik zie dat jij ook hebt gereageerd. Hoe kan ik dit het beste zo simpel mogelijk aanpakken?
De oplossing hoeft niet perfect, zo lang het redelijk netjes eruit ziet en de deur functioneert ben ik tevreden.👍
Deze twee lijnen meten,
als ze even lang zijn, is het kozijn haaks.
Als je rechts het kozijn op zou tillen (blokje eronder)
dan wordt de afstand van linksonder naar rechtsboven groter dan de andere.
Zorg eerst dat die rechterstijl vast komt te staan. Desnoods klem je een 2x4 tussen vloer en plafond waar je het kozijn aan vast kunt schroeven en kunt stellen.
Goedemorgen ,
Zonet opgemeten met een meetlint.
Van linksboven > rechtsonder 254,5 cm
Van rechtsboven > linksonder 254 cm.
Verschil dus van 5 mm
