Goedemiddag,
Ik ga binnenkort een schuur bouwen. Hier wil ik twee naar buiten openslaande deuren in gaan plaatsen. De deuren heb ik al gekocht. Het kozijn ga ik zelf maken met meranti kozijnhout. Nu weet ik alleen niet precies hoe je dit goed moet plaatsen.
De constructie van mijn schuur wordt als volgt, van binnen naar buiten:
18mm OSB
95mm SLS
19mm Tengels
25mm Zweeds Rabat
157mm Totaal
Het volgende heb ik bedacht:
Omdat het kozijnhout 114mm dik is, was ik van plan in de opening van mijn houtskelet eerst een 18mm multiplex plank te monteren van +- 160mm. Hier kan dan mooi het zweeds rabat tegenaan gelegd worden (uiteraard met wat afstand voor werken) en is de binnenzijde ook mooi afgetimmerd.
Het kozijn zelf wil ik daar vervolgens in monteren, maar dan niet te 'diep' omdat de deur dan anders niet verder open kan dan 90 graden.
Ik kan alleen weinig informatie vinden of dit goed is en wat anders gebruikelijk is. Daarnaast weet ik niet hoe je het kozijn dan vast moet schroeven, van waar naar waar, wat er dan voor moet zorgen dat het waterdicht wordt en hoe het zit met de multiplex plank die dan uitsteekt bij de bovendorpel. Hier kan dan water op blijven liggen en voor de nodige vochtproblemen zorgen.
Hopelijk kunnen jullie me verder op weg helpen!
18mm OSB
95mm SLS
19mm Tengels
25mm Zweeds Rabat
157mm Totaal
