Deurklink verwijderen zonder borgschroef
Goedemiddag
Ik ben aan het proberen mijn klinken te vervangen en bij 2 klinken zit enkel een klein gaatje (zie foto). Hoe kan ik deze klinken los krijgen? Ik heb al geprobeerd met een platkop erin te draaien of ze los te trekken zonder succes.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Laatste foto is een kapot gedraaide kop van een schroef.
Je kan het proberen met een schroef verwijder setje.
Anders wordt het de kruk doorzagen.
Is imbus 2.5 dacht ik, deze even rustig met een hamer er in slaan. Gebruik hiervoor een goede sleutel en niet iets wat uit de 2 knaken bak komt.
Bedankt voor jullie reacties, echter lijkt er geen schroef of imbus in te zitten maar eerder een bepaald soort meganisme.
Bedankt voor jullie reacties alleen lijkt er volgens mij eerder een meganisme in te zitten i.p.v. een schroef of inbus.
Dit is toch echt een inbus borgboutje (geweest). Probeer ipv een inbus inslaan, dit met een net niet passende torx-bitje.
Het ziet eruit als de deurklink in mijn huis. Dat is een soort veer die je met een platte schroevendraaier (2mm) kunt indrukken IN de stift en vervolgens de deurklink er vanaf kunt schuiven. Het is niet moeilijk maar je moet even de 'slag' hebben.
Dat lijkt mij inderdaad ook BM1234, alleen lukt het mij niet om de juiste slag te vinden. Of het systeem is kaduuk
Maros
