Ik ben aan het proberen mijn klinken te vervangen en bij 2 klinken zit enkel een klein gaatje (zie foto). Hoe kan ik deze klinken los krijgen? Ik heb al geprobeerd met een platkop erin te draaien of ze los te trekken zonder succes.
Het ziet eruit als de deurklink in mijn huis. Dat is een soort veer die je met een platte schroevendraaier (2mm) kunt indrukken IN de stift en vervolgens de deurklink er vanaf kunt schuiven. Het is niet moeilijk maar je moet even de 'slag' hebben.
