Deurklink vervangen
Ik probeer mijn deurklink/sluitwerk te verwijderen. Ik heb alles al los gemaakt, maar ik krijg het pinnetje van de klink er niet uit, en daarmee de rest ook niet. het zit muurvast, ik heb al van onder geprobeerd met een hamer maar er zit geen beweging in. Iemand enig idee? alles mag kapot (behalve de deur dan)
Binnen of buiten? Buiten zitten ze door oxidatie vaak zovast dat alleen de klink doorzagen helpt. Maar eerst met een doorslag of drijver proberen het pennetje omhoog te tikken
Succes
Zet een moker bovenop de deurklink maar zodanig dat het gat van het pennetje vrij blijft, dat geeft tegengewicht waardoor een tik met een hamer op het pennetje veel beter overkomt, spuit eerst een roest-oplosser in het gaatje en laat dat een nacht intrekken.
