Deurklink tuindeur
Goedemiddag!
Dit is mijn eerste post op dit forum. Ervaring met klussen heb ik nauwelijks, maar ik wil het wel graag leren.
Ik zit op dit moment met het volgende probleem: als ik de deurklink van de tuindeur naar beneden duw, gebeurt er niets. Ik heb de onderdelen uit de tuindeur geschroefd, uit elkaar gehaald, een beetje schoongemaakt, geolied en weer bevestigd. Resultaat: het werkt weer wat soepeler, maar er gebeurt alsnog niets als ik de deurklink naar beneden duw.
Dat doet mij vermoeden dat er een onderdeel ontbreekt. Wellicht een pin (een krukstift?)? Iets anders?
Hopelijk kunnen jullie deze non-klusser het verlossende antwoord geven. Hebben jullie meer informatie nodig, dan hoor ik het graag.
Bedankt voor het vlotte antwoord, Vonken_trekker!
Krukstiften zijn er in verschillende soorten en maten, zie ik. Wat is de meest handige manier om erachter te komen welke ik nodig heb?
Een schuifmaat misschien?
Of, als je die niet bezit, vouw of knip je een papiertje of kartonnetje zodanig dat ie precies in het gat past en meet je de breedte met een lineaal.
Of de diepte ook met een schuifmoer twee kanten op bepalen op (Met de pin die onder uit de schuifmaat komt).
Met lengte en dikte moet je de juiste stift wel kunnen vinden.
dikte is meestal 8 mm voor een standaard deurkruk. 9 en 10 mm komen voor bij hefschuifdeuren ivm de grote krachten (en de lange greep).
Lengte is meestal deurdikte + 2x 20 of 25 mm
Maros
