Deurklink steeds weer snel los
Beste allemaal,
Onze deurklink laat steeds weer snel los. Ik kan hem gewoon weer vastdraaien maar er zit in no-time weer speling op. Is hier iets tegen te doen? Moet ik het boutje met puntje vervangen? Hoor graag of iemand hier bekend mee is. Gr Bas
Nee, de klink zit er al op (voor zolang het duurt :?) Misschien moet ik de boel eens lekker vervangen voor mooi zwart hang en sluitwerk!
De kleur van de krukken maakt niets uit voor de bevestiging :wink:
Ik verwacht eerder dat de stift te kort is of er niet symmetrisch in zit.
Oh bij nieuw deur beslag krijg je geen nieuwe stift? Symmetrisch bedoel je dat de uiteinde aan beide kanten niet gelijk zijn?
Jawel de stift zit bij de kruk.
Ja ik bedoel dat het midden van de stift misschien niet in het midden van de deur zit. Of de stift is te kort/deur te dik. Als je de borging goed vast zet dan zou de kruk stevig vast moeten zitten.
Eric prutser
